Schatkist gevonden!
14 berichten
Re: Schatkist gevonden!
Er staan twee codes op.
Voorkant:
maxon gear
2938.804-0100.0-000
swiss made
Zijkant
41.040.038-00.00-228
Snel googlen heeft (nog) niets opgeleverd. Ik heb er 4 kunnen rooien. Op 3 staat ook nog: n1 en op de vierde n3. Denk dat dit 'revisies' zijn.
Ze zijn 4 cm breed. De as is 6 mm. Ze wegen 267 gram per stuk.
Voorkant:
maxon gear
2938.804-0100.0-000
swiss made
Zijkant
datasheet gevonden: http://huinink.info/wp-content/uploads/2013/04/dcmaxon.pdf
100:1
torque continue 0,6 Nm
torque intermitterend 1,8 Nm.
max radiale belasting = 50 N
max axiale belasting = 30 N
100:1
Trouwens, ik heb nog een andere infuus pomp open gemaakt. hierin zit een eenvoudigere DC motor met een wormwiel. Dus geen metal gearbox.
Het mechanisme waarmee vloeistof door een flexibel slangetje wordt gedrukt, is best ingenieus en volledig intact (als totaal deed de pomp het niet).
Er zit een sensor bij, die ik niet doorgrond. Waarschijnlijk "ziet" het alleen maar of er een slang is aangesloten.
http://youtu.be/75fl3BUYK18
De L298N modules (3,17 eur) zijn vandaag binnengekomen.
Elders op het forum loopt er een topic over China Troep.
Het pakketje van vandaag had ook zo zijn gebruikelijke bijzonderheden:
De modules zelf waren met een grote tang weer netjes te krijgen.
En dat terwijl ik de postbode vóór onze wat te kleine brievenbus trof.
De 700 mA stepper sloot ik aan volgens het recept van het Arduino Cookbook
Recipes to Begin, Expand, and Enhance Your Projects, 2nd edition, by Michael Margolis
pagina 281: http://www.insidescan.com/roboag/Arduino/ArduinoArduino.Cookbook.pdf
Hij doet het prima. Zie hier filmpje: http://youtu.be/LNHiz2EpMoY
Nu ga ik kijken of ik een hele pomp aan de praat krijg. Dan krijg ik mogelijk "Arduino-controle" controle over "aantal milliliter per minuut"
Altijd Handig.
Ook voor diegene die met een bezine-pomp-ijk-systeem bezig zijn.
Altijd Handig.
14 berichten
