RGB ledstrip IR controller
Geregistreerd: 20 Mrt 2018, 21:11
Berichtdoor Duckman » 18 Aug 2018, 23:47
Beetje gekke vraag misschien.
Bij Action heb ik een led strip met een 24 toetsen afstandsbediening gekocht. Nu kan je ook 44 toetsen afstandsbedieningen kopen voor de zelfde led strips.
Nu wil ik zelf een afstandsbediening maken met een Arduino. Heb een programmaatje die de pulsen kan lezen. Probleem is deze werkt niet lekker. Ik heb al gekeken of ik de data scheet en IR pulsen kon vinden maar helaas ben ik nog niks tegen gekomen (waarschijnlijk niet goed genoeg gezocht :D ).
Heeft iemand deze data of weet waar ik het kan vinden.
Natuurlijk kan ik de Arduino (met mosfet) gelijk aan de led strip zetten. Maar waar is de lol dat?
Ter Leeringe ende Vermaeck
Re: RGB ledstrip IR controller
Berichtdoor Duckman » 19 Aug 2018, 15:35
Ben wat aan het spelen geweest. De lib IRremote.h werkt met Hex getallen ipv de time on en off scheelt een hoop gedoe en het programmaatje werkt een stuk beter. Hier mee kan je ook weer een IR maken.
Wat ik nog zoek is de Hex code van de van de 44 key remote. Op het plaatje staat de 24 key die ik gemeten heb en de 44 key waar ik de data dus nog van zoek. Al vast mijn dank.
Afbeelding
met de volgende code
#include <IRremote.h>
int RECV_PIN = 11;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
  irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver
  if (irrecv.decode(&results)) {
    Serial.println(results.value, HEX);
    irrecv.resume(); // Receive the next value
  delay(100);
resultaat
feller           F700FF      16187647   1111   0111   0000   0000   1111   1111
minder fel    F7807F      16220287   1111   0111   1000   0000   0111   1111
Off              F740BF      16203967   1111   0111   0100   0000   1011   1111
On              F7C03F      16236607   1111   0111   1100   0000   0011   1111
Rood           F700FF      16187647   1111   0111   0000   0000   1111   1111
Groen          F7A05F      16228447   1111   0111   1010   0000   0101   1111
Blauw          F7609F      16212127   1111   0111   0110   0000   1001   1111
Wit              F7E01F      16244767   1111   0111   1110   0000   0001   1111
Oranje 1      F710EF      16191727   1111   0111   0001   0000   1110   1111
Turquoise 1  F7906F      16224367   1111   0111   1001   0000   0110   1111
Paars 1        F750AF      16208047   1111   0111   0101   0000   1010   1111
Flash           F7D02F      16240687   1111   0111   1101   0000   0010   1111
Oranje 2      F730CF      16199887   1111   0111   0011   0000   1100   1111
Turquoise 2  F7B04F      16232527   1111   0111   1011   0000   0100   1111
Paars 2        F750AF      16208047   1111   0111   0101   0000   1010   1111
Strobe         F7F00F      16248847   1111   0111   1111   0000   0000   1111
Oranje 3      F708F7      16189687   1111   0111   0000   1000   1111   0111
Turquoise 3  F78877      16222327   1111   0111   1000   1000   0111   0111
Paars 3        F748B7      16206007   1111   0111   0100   1000   1011   0111
Fade            F7C837      16238647   1111   0111   1100   1000   0011   0111
Geel            F728D7      16197847   1111   0111   0010   1000   1101   0111
Turquoise 4  F7A857      16230487   1111   0111   1010   1000   0101   0111
Rose            F76897      16214167   1111   0111   0110   1000   1001   0111
Smooth        F7E817      16246807   1111   0111   1110   1000   0001   0111
Terug naar Overige hardware
Gebruikers in dit forum: sterretje en 3 gasten
