vraag circuit
Geregistreerd: 19 Mei 2016, 23:24
vraag circuit
Berichtdoor toku » 08 Mei 2018, 21:02
Hey Mensen,
ik wil een lamp schakelaar bouwen met een triac en optocoupler,
de specificaties van de lamp zijn
230v
+- 50 watt
0,22 ampere(50/230v=0,217)
hoe weet ik welke optocoupler geschikt is?
Geregistreerd: 30 Dec 2012, 11:42
Re: vraag circuit
Berichtdoor Rudi » 09 Mei 2018, 09:51
Een triac stuur je in principe met een diac. Je optocoupler zal dus een diac aan boord moeten hebben.
Een optocoupler zoals MOC3021 of MOC3041 kan gebruikt worden.
Arduinows!
Re: vraag circuit
Berichtdoor toku » 10 Mei 2018, 09:57
hey ,
bedankt voor je antwoord.
ik heb de datasheet van de moc3021 opgezocht nu staan er bij de maximum rating
input :
forward current 50mA
reverse Voltage 6V
power disapation 70mW
output :
offstate output terminal voltage 400V
peak repetive surge current 1A
collector power dissapation 300mW
als ik het goed heb kan ik dus met max 50 mA vanuit de attinny de optocoupler max 400 volt 1a laten schakelen?
wat is de power dissipation?
hoe kan ik berekenen welke resistor waarde ik nodig heb?
ps
https://nl.mouser.com/datasheet/2/239/M ... 175440.pdf (de datasheet van de moc3021)
Terug naar Overige hardware
