Stappenmotor aansluiting
17 berichten
Re: Stappenmotor aansluiting
Hartelijk dank voor je reactie. hij zat inderdaad op poort 1 (m1&m2)
ik heb inmiddels de adafruit shield gedemonteerd voor de L239D brug.
vervolgens alles op een breadbordje geplaats en volgens deze opstelling:
De spoelen heb ik geïssoleerd door de weerstand te meten met een multimeter.
alles aangesloten en de volgende code laten draaien:
Het beste wat ik voor elkaar krijg is dat hij een ronde draait in 4 stappen of dat hij kwispelend een halve ronde maakt. (gebeurde ook met het adafruit shield)
ik snap nu echt niet meer wat ik fout doe.
bron:http://www.tigoe.net/pcomp/code/circuits/motors/stepper-motors/
Stepper Motor Control - one revolution
This program drives a unipolar or bipolar stepper motor.
The motor is attached to digital pins 8 - 11 of the Arduino.
The motor should revolve one revolution in one direction, then
one revolution in the other direction.
Created 11 Mar. 2007
Modified 30 Nov. 2009
by Tom Igoe
#include <Stepper.h>
const int stepsPerRevolution = 200; // change this to fit the number of steps per revolution
// for your motor
// initialize the stepper library on pins 8 through 11:
Stepper myStepper(stepsPerRevolution, 8,9,10,11);
// set the speed at 60 rpm:
myStepper.setSpeed(60);
// initialize the serial port:
// step one revolution in one direction:
Serial.println("clockwise");
myStepper.step(stepsPerRevolution);
delay(500);
// step one revolution in the other direction:
Serial.println("counterclockwise");
myStepper.step(-stepsPerRevolution);
delay(500);
heb net je tip opgevolgd volgens de ledjes
als ik de code instel op 4 stappen per revolution met 1RPM
dan kom ik tot het volgende schema(net als die site)
Step wire 1 wire 2 wire 3 wire 4
1 High low high low
2 low high high low
3 low high low high
4 high low low high
1 High low high low
2 low high high low
3 low high low high
4 high low low high
- astrofrostbyte
humzz...
Weet je zeker dat het een stappenmotor is, er bestaan ook nog wel andere type motoren waar ook 4 draden uitkomen.
Staat er iets van een typenummer/merk op zodat dit op een website mischien te vinden is.
En passen de stroom/ spanning eisen een beetje bij de adafruit shield , je zou denken een 12V coil spanning aangezien het uit een auto komt. en stroom zal ook wel meevallen voor een dashboard motortje.
ik weet bijna zeker dat het een stappenmotor is, ook omdat er 1 bij demonteren uit elkaar viel. hij heeft 4 spoelen, waarvan 2 met elkaar verbonden zijn.
ik heb geen typenummer kunnen vinden of iets anders
ik heb de weerstand gemeten (197,5 ohm) dus dat adafruit shieldje zou het aan moeten kunnen.
- astrofrostbyte
nou ... ik weet het niet meer hoor...
Heb je nog een ander stappenmotortje liggen om ff mee te proberen.
- astrofrostbyte
Ik bedoelde meer dat als je nog een volledig ander stappenmotortje hebt liggen dat je kan testen of je Adashield en code goed zijn. zodat je die kan uitsluiten.
17 berichten
