toerental yanmar motor
Hallo.
de dieselmotor van mijn boot heeft een hall sensor voor het toerental.
Volgend de beschrijving komt daar een wisselspanning uit van 1V of hoger
Nu wil ik graag dit signaal in de arduino stoppen om het toerental uit te lezen.
Iemand een idee hoe ik dat het beste kan doen ?
Re: toerental yanmar motor
Zoek eens op VRS (variable reluctantie senso)r, ipv Hall-sensor.
zou ik dan dit dingen moeten gebruiken: https://datasheets.maximintegrated.com/ ... AX9927.pdf
wat komt daar uit pulsjes ?
zou dat ding gewoon parallel over de reluctant sensor geplaatst kunnen worden zodat de toerenteller in het dashboard en de toerentellen van de arduino samen werken ?
persoonlijk zou ik een aparte sensor gebruiken, dus gewoon twee naast elkaar. Een hall sensor kost bijna niks in china, ook voor de arduino zijn kleine printjes te krijgen die het signaal netjes naar 5 Volt zetten. De arduino kun je voeden met 12 Volt en de hall sensor met de 5V van de arduino.
Het voordeel is dat je altijd een werkend ding hebt en daar hoef je dus niet in te rommelen.
@Sprokkie, het is meer dan een ic tussen plaatsen hoor er moeten hier en daar nog wat condensatoren en etc... bij, om een werkende schakeling te krijgen.
Parallel schakelen is ook uit den boze.
Beter het voorstel van Shooter volgen.
- gerard1967
- Geregistreerd: 11 Feb 2016, 14:24
- Woonplaats: Velsen Zuid IJmuiden
Goede avond ik ben werkzaam als elektro en dieselmonteur.
Ben door een crash van mijn pc even afwezig geweest.
Maar waarschijnlijk kan ik jou wel een beetje op weg helpen.
Ben werkzaam als elektro en dieselmonteur bij een aggregaat bouwer.
Heb de boel eens even door gelezen en ik zie hier iets vergelijkbaars voorbij komen van wat wij gebruiken namelijk een magnetische pickup , deze plaatsen wij over het algemeen in het hart van de starter krans
een tandwiel op het vliegwiel vat ook gebruikt word door de startmotor.
Een magnetische pickup genereerd door het voorbij schieten van de tanden van de starter krans een spanning van ongeveer 20 volt maximaal dit zijn allemaal pulsjes die je kunt meten met een multimeter
met een Hz of frequentie stand.
Dus als je een arduino zo programmeert dat deze met met een frequentie een 7 segmenten display aan stuurt ben je er.
Heb ook even de formule voor je neer gezet aantal tanden starter krans maal toeren per minuut gedeeld door 60 seconden is dan de frequentie in hertz.
En mocht je het aantal tanden niet weten gebruik je deze dan Hz maal 60 gedeeld door het toerental
krijg je het aantal tanden.
Mochten er nog vragen zijn dan hoor ik het wel.
Gebruikers in dit forum: FonzieBonzo en 5 gasten
