0-10v uitlezen op de arduino
Hallo allemaal.
Ik heb een arduino gekocht om mijn buiten temperatuur en vochtgehalte uit te kunnen lezen.
Heb een sensor die 2x 0-10v uitstuurd, 1x temp en 1x vocht.
Deze wil ik op het board aansluiten en op mn computer uitlezen
Bij een bepaalde temp en/of vochtgehalte wil ik een relais kunnen schakelen
Ik ben een volkomen leek op dit gebied, is er iemand die mij kan vertellen hoe ik dit aansluit en hoe het programma er uit moet zien.
Alvast bedankt voor je medewerking.
Met vriendelijke groet, jjglind
- astrofrostbyte
Re: 0-10v uitlezen op de arduino
Als 'leek' is het vaak verstandiger eerst een paar arduino tutorials te doen ,
Kijk eens naar de voorbeelden die bij Arduino zitten bv: "AnalogReadSerial" hier zit het grootste deel al in wat je nodig zal hebben.
Pas op met de 10Volt van de sensor, De standaard arduino kan maar 5Vdc op de ingang hebben, Met een spanningsdeler gemaakt van twee gelijke weerstanden kan je de 10Volt makkelijk door 2 delen.
grtz.
grtz.
