Teensy
Teensy
Berichtdoor benvo » 24 Sep 2017, 18:13
Kent iemand de Teensy 3.6?
Wat vinden jullie hiervan?
https://www.antratek.nl/teensy-3-6/
Groet,
Ben.
Re: Teensy
Berichtdoor nicoverduin » 24 Sep 2017, 22:26
Ach er zijn tegenwoordig zovelen bordjes..
Re: Teensy
Berichtdoor benvo » 26 Sep 2017, 19:44
Dat weet ik, Nico.
Iemand stuurde mij een berichtje met de vraag wat ik in 's hemelsnaam met een Arduino Mega doe. Dit i.v.m. een topic over overload problemen die ik hier startte en kennelijk door deze persoon gelezen is. Volgens hem zijn met een krachtiger Teensy mijn problemen de wereld uit. (Hetgeen ik overigens betwijfel...) Vandaar dus de vraag, mogelijkerwijs heeft iemand ervaring met dit bordje.
Groet,
Ben.
Re: Teensy
Berichtdoor nicoverduin » 26 Sep 2017, 20:58
Ik ben het met je eens dat een ander bord pas relevant is als dat nodig is. De meeste code di ik de afgelopen jaren heb gezien kan gemakkelijk op een UNO draaien tenzij meer io nodig is. En dan zou het een IO expander worden of een mega. Als snelheid een issue wordt kan je overwegen een sneller bordje te nemen. Maar voor die paar dingen die je doet kan het op de Arduino feen probleem zijn. Dus eerst alle inefficiencies oplossen. Een nieuw groter en sneller bordje maakt de ellende mogelijk alleen maar groter.
Terug naar Overige hardware
