433 Mhz Receiver werkt niet
Re: 433 Mhz Receiver werkt niet
Berichtdoor zuid » 17 Apr 2017, 13:50
De software van fuzzillogic had ik als eerste geprobeerd toen dat niet werkte ben ik verder gaan zoeken. Dus ik heb waarschijnlijk wel de juiste software gebruikt. Geen van de voorbeelden geeft resultaat. Versie van het Cresta protocol heb ik nog niet kunnen vinden. Zwave lijkt mij zeer onwaarschijnlijk.
Resteert dus de antenne en/of echt een defecte receiver. Keuze wordt dus nieuwe receiver en/of soldeerbout. Bedankt voor het meedenken.
Berichtdoor Koepel » 17 Apr 2017, 16:10
Het protocol van de Cresta temperatuursensor is waarschijnlijk geen 2272 / 2262 protocol. Dat is wel wat je probeert te ontvangen. Probeer eerst een voorbeeld te vinden van iemand die de Cresta temperatuursensor met een Arduino kan lezen.
Berichtdoor zuid » 17 Apr 2017, 18:47
Jaren geleden (2013) heb ik al eens op internet gezocht naar mogelijkheden voor het "afluisteren" van de Cresta sensor. Op mijn computer heb ik nog een Arduino sketch uit die tijd staan. Nooit in de praktijk gebracht. In de Cresta.pde file (voorloper van de .ino) staat o.a.:
* This sketch receives, decodes, decrypts and receives data of
* remote weather sensors made by Cresta.
* See http://gathering.tweakers.net/forum/lis ... e/31838915 for details
* This code is preview/beta.
* Setup: connect digital output of a 433MHz receiver to digital pin 2 of Arduino
* Code based on http://members.upc.nl/m.beukelaar/Crestaprotocol.pdf
* Copyright 2011 by Randy Simons (http://randysimons.nl/)
* License: BSD license. See license.txt
Randy Simons is volgens mij de auteur van eerder genoemde fuzzillogic software.
"Fuzzillogic" is m.i. begonnen met de Cresta sensoren.
In de toelichting is ook een Cresta weerstation te zien. Waar maak je uit op dat er in mijn situatie een ander protocol gebruikt zou zijn?
PS: De oude software versie werkt helaas ook niet.
Berichtdoor Koepel » 17 Apr 2017, 19:37
De 2262 / 2272 (dus ook de rc-switch) protocol is voor uit en aan. Ik dacht dat het een soort tri-state code was: hoog of laag of open. Dat past helemaal niet bij een temperatuur sensor.
Intussen begint het me duidelijk te worden:
De fuzzillogic is inderdaad nederlands en van Randy Simons. Die library heeft "RemoteSensor" en daar wordt de Cresta genoemd. Dat staat gewoon op de pagina waar ik al een link naar gaf: https://bitbucket.org/fuzzillogic/433mhzforarduino/wiki/Home.
Die heb je dus nodig.
Het lijkt na 2014 niet meer bijgewerkt te worden. Dat is jammer. Als je dat probeert te compileren en het lukt niet, dan helpen we je natuurlijk.
Berichtdoor zuid » 17 Apr 2017, 20:11
Compileren is voor mij niet het probleem. (bijna 50 jaar ervaring :) ) Hardware kennis is mijn 'beperking', vaak kan Google mij daarbij op het juiste spoor zetten.
Alle genoemde software versies heb ik kunnen uitproberen echter zonder resultaat. Ik ben bang dat de hardware me deze keer in de steek laat. Helaas maar één setje gekocht. Naar aanleiding van je opmerking ga ik even zoeken naar de "duurdere" versie van een receiver.
Vorige
Terug naar Overige hardware
