Welk type connectors gebruiken.
Na een tijdje te oefenen met arduino heb ik nu mijn eerste definitief project klaar. Nu ben ik bezig met de inbouw hiervan en heb voor het verbinden van mijn Arduino Due een stekkerset aangeschaft (http://www.banggood.com/610Pcs-Wire-Jumper-Pin-Header-Connectors-Housing-Female-Kit-For-Arduino-Raspberry-Pi-p-1129075.html?rmmds=search) . Ik vind de kwaliteit hiervan toch maar matig en vroeg mij af of er geen degelijke oplossing bestaat om een arduino definitief te bedraden. Indien mogelijk iets demonteerbaar dat in geval er een kaartje zou sneuvelen dit eenvoudig kan worden vervangen.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Re: Welk type connectors gebruiken.
Je kan altijd schroefklemmen erop zetten met 0.1" spatiering. Blijft nog steeds chinese rommel. Niet altijd even geweldig. In mijn eigen projecten ontwikkel ik ook de pcb engebruik dan phoenix connectoren. Maar dan heb je het over een ander prijskaartje. De connectoren zijn duurder dan de arduino. Maar het verschil
Is er ook naar. Ik geloof namelijk niet ien die el cheapo connectoren in permanente oplossingen
Die stekkertjes zien er gammel uit.
Ik gebruik minstens deze https://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-10pcs-40-Pin-1x40-Single-Row-Male-2-54-Breakable-Pin-Header-Connector-Strip/32416951874.html met deze https://www.aliexpress.com/item/5-Pcs-2-54mm-40-Pin-Female-Single-Row-Pin-Header-Strip-New/32278710990.html (die kun je ook afknippen met een kniptangetje). Tot nu toe heb ik daar geen problemen mee gehad, maar anderen wel, dus blijkbaar heb ik geluk zoals ik hier schreef: http://arduinoforum.nl/viewtopic.php?f=6&t=1968#p14413.
Koepel schreef:Die stekkertjes zien er gammel uit.
Bedankt voor deze tip. Ik had er nog enkele liggen en tot tevredenheid getest. Op de korte eindjes kan ik een draad solderen, krimpkousje over en klaar. Ik heb er direct een heel deel besteld, voor de prijs hoef ik het niet te laten.
De tip van Nico zal nog wel iets degelijker zijn maar veel moeilijker uit te voeren en een pak duurder. Toch ook bedankt van de reactie.
Nou iets.......... zeg gerust een heleboel......
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 31 gasten
