Arduino hardware die dezelfde werking heeft als een knop
- hans.feenstra1997
- Geregistreerd: 13 Feb 2017, 17:28
Goedemiddag allemaal,
Ik ben bezig met een koffiezetapparaat, die wil ik graag besturen doormiddel van een Arduino.
Mijn vraag is of er ook iemand is die weet of er een stukje hardware is die dezelfde werking heeft als een knpo indrukken.
De huidige knop die verbreekt het contact met de hardware in het koffiezetapparaat en dit wil ik ook proberen te krijgen doormiddel van een Arduino.
Iemand een suggestie voor de hardware of een heel ander idee, ik hoor het graag.
Re: Arduino hardware die dezelfde werking heeft als een knop
Een relais tussen plaatsen en deze sturen via Arduino.
Kant en klare relais kaartjes zijn er bij de vleet voor Arduino.
https://www.google.be/search?q=arduino+ ... 2whp6J_VEM:
- hans.feenstra1997
Super dankjewel.
Dan kan ik er ook voorzorgen dat er een pulse gegeven word?
Dit is allemaal mogelijk, let er wel op dat het meestal inverse logica is ,dit omdat er veelal een opto-coupler en transistor op dat printje zit.
Dus aan is de uitgang van de Arduino op LOW zetten.
Best is ook een aparte voeding te gebruiken voor het relais spoeltje (meestal is daar een jumper voor voorzien op het printje).
Asl het maar om 1 Relais gaat zal eea wel lukken zonder aparte voeding maar het verdiend aanbeveling deze toch te voorzien.
- hans.feenstra1997
Bedankt voor je reactie.
Op de foto is het apparaatje te zien wat ik moet simuleren. Er staat standaard stroom op het apparaat. En als ik op de aan knop klik word het ijzeren plaatje erop gedrukt. Ik weet niet wat hier gebeurd.
Dit is een automatisch koffiezetapparaat die automatisch weer uit gaat. Weet je hoe ik dit moet realiseren dmv een arduino?
https://afbeelding.im/HLh6aahH
