3.2" TFT LCD Touch + TFT 3.2 inch Shield + Mega 2560 R3
6 berichten
Hoi iedereen.
Ik heb https://nl.aliexpress.com/store/product/Free-shipping-3-2-TFT-LCD-Touch-TFT-3-2-inch-Shield-Mega-2560-R3-with/1266255_2019178787.html?detailNewVersion=&categoryId=400401
Dit set 2x gekocht , En na ruim een week puzzelen werkt het nog niet.
Het probleem : dit zou een 320qvt_9341 TFT moeten zijn ,maar is 320QDT_9341, Met een Arduino Mega 2,2 tft shield.
ILI9341_16(bit) driver zou je dus zeggen.
standaard :UTFT myGLCD(ILI9341_16,38,39,40,41); <- is dus instellingen voor het 2,2 shield
na wat datasheets lezen kwam dit meer in de richting
Ucglib_ILI9341_18x240x320_SWSPI ucg(/*sclk=*/ 52, /*data=*/ 51, /*cd=*/ 50 , /*cs=*/ 48 , /*reset=*/ 41
geen van allen werkt het display knippert wit ,grijs dan weer zwart, Ik denk dus niet dat het display kapot is ,maar de verkeerde instellingen heeft.
Instellingen : Arduino Mega 2560 , cpu ook 2560 , voorbeelden worden goed geupload en geven geen error.
heeft iemand raad ??.
Groet André
Groet André
Re: 3.2" TFT LCD Touch + TFT 3.2 inch Shield + Mega 2560 R3
Déjà vu. Met puur geluk vond ik het: http://arduinoforum.nl/viewtopic.php?f=8&t=2037.
Dat heb je al geprobeerd ?
Krijgt het display voldoende stroom ? Als de de 5V pin meet met een multimeter, dan heb ik die graag (ruim) boven de 4.5V.
Je moet het scherm niet van de 5V van je arduino afhalen maar een 5V voeding apart, of beide direct op de voeding zetten.
hmm , Ik heb wel een paar keer geprobeerd met een extrene voeding.
Ik ga het volop uit testen , ik laat het jullie weten , Alvast bedankt voor het mee denken.
Het is inderdaad een spannings probleem. Op de 5V meet ik maar 2.9V.
Hoe kan ik die op een mooie en makkelijke manier naar de 5v kunnen brengen ??
Ja werkend !
er zit kennelijk een fout in het shield board.
pin 2 geeft maar 3,3v door , dit moet 5v zijn ,dit even tijdelijk opgelost met een draadje.
nu nog een mooie definitieve manier.
Groet André
Groet André
6 berichten
