0-10 Volt analoge output
7 berichten
Ik ben totale leek in het Arduino verhaal maar heb wel al (succesvol) geëxperimenteerd met Raspberry Pi. Ik zou graag een voeding willen maken via de Arduino Mega die ik net besteld heb. Deze voeding zou moeten zorgen voor 7 afzonderlijke analoge uitgangen die ik door middel van potmeters (of iets dergelijks) kan regelen van 0 tot 10 Volt DC. Deze regeling dient om een verwarmingsinstallatie te sturen (mengkranen en servomotoren die werken met een 0-10 Volt signaal). Kan iemand me helpen aan een schema om dit te verwezenlijken ? Ik kijk al enthousiast uit naar het Arduino avontuur ...
Re: 0-10 Volt analoge output
De Arduino Mega hoort samen met de Arduino Uno tot de eenvoudige Arduino boards. Ze bevatten een ATmega chip uit de AVR familie. Dat zijn microcontrollers, dat is dus heel wat anders dan de Raspberry Pi. De Arduino is beperkter, met minder mogelijkheden, maar wel net zo leuk en knusser
De Arduino Mega heeft geen analog uitgang, maar wel een paar pinnen die een PWM signaal kunnen maken.
https://www.arduino.cc/en/Reference/analogWrite
De mooiste oplossing om 0...10V te maken, vind ik door het PWM signaal te versterken naar 0..10V en dan met een RC filter er een analoog signaal van te maken. Je kunt een transistor of een opamp gebruiken.
Het bovenste schema vind ik mooi: https://forum.arduino.cc/index.php?topic=137845.msg1035713#msg1035713
Er komt een geïnverteerd signaal uit, maar dat kun je in de software goed zetten.
Met dat schema gaat de analoge uitgang naar 10V als de Arduino nog niets gedaan heeft. Je kunt dat voorkomen door een extra weerstand van bijvoorbeeld 10k van de Arduino pin (in dat schema pin 9) naar de 5V. Van de Arduino pin naar 5V is de enige juiste manier, want dan wordt de transistor er niet nadelig door beïnvloed.
Dit is ook een mogelijke oplossing.(zie Link)
https://www.uploadarchief.net/files/dow ... 010vdc.jpg
De Opamp van Gij is de betere oplossing, de voeding mag ook 12 Volt zijn hoor.
het nadeel is wel dat er maar 1 mA uitkomt dus misschien niet genoeg voor de klepjes.
En de raspberry is ook maar 5 V hoor, dus eigenlijk weinig verschil.
Bedankt voor de snelle reacties. Ik ga met de verschillende oplossingen aan de slag en post hier de resultaten.
Tja een potmeter kun je wel direct aansluiten op een CV klep hoor, maar dan zit er geen klokgestuurde automatische temperatuurregeling, met weekend schakeling in natuurlijk.
Ik ben ondertussen een heel andere weg ingeslagen. Ik ga de klepjes sturen via Loxone. Werkt perfect! Bedankt voor de feedback.
7 berichten
