drv8825 driver aansluiten op stappenmotor
16 berichten
Re: drv8825 driver aansluiten op stappenmotor
de torq is 4800 g.cm ofwel 500 gram op een wiel van 10 cm.met de driver die je hebt die maar 1 amp aankan zal die torsie dus wat minder zijn dus stel even dat je een as gebruikt van 5 cm dat is maximaal.
pak een M10 draadeind, dan heb je dus 30 mm per omwenteling dus voor 3 meter heb je 100 omwentelingen nodig met een spoed 1.5 heb je dus 15 cm nodig. Alles is uiteraard zonder speelruimte etc.
een draadeind heeft het voordeel dat er maar 1 laag is en er geen knoop in komt.
als je een tegengewicht kunt gebruiken dan heb je geen last van die torsie, behalve bij het starten en stoppen.
Ergens op een vliegveld hangt een installatie met vele bewegende staven
je zult wel iets moeten bedenken die als eindstop dient, of mechanisch, of met een microswitch.
Ik had een ruitenwisser motor genomen. Ik heb nog wel eens wat ge-experimenteerd met stappenmotoren met vertraging. Was bagger achteraf. Die motoren zouden 18kg moet kunnen trekken op de As. Blijven dromen.. Vervangen voor een ruitenwissermotor van mercedes (marktplaats toen 10 euro). Trok 30 kg op aan een band die oprolde. 12V en iets van 1.5A.Koepel schreef:Geen stappenmotor. Dat lijkt me niet iets voor een stappenmotor. Helemaal niet zelfs.
Gewoon een DC brushed motor met eventueel een vertraging. Een brushless motor is ook mogelijk.
bij een dc motor heb je wel een encoder nodig, maar is inderdaad wel een stuk sterker en efficienter.
ik sloop ze uit printers etc, heb er wel een stel liggen hoor.
16 berichten
