Servo motor 360 graden SM-S4303R pololu 1248
9 berichten
- FonzieBonzo
- Woonplaats: Castricum
Via http://www.bitsandparts.eu/Servo_motor_360_graden-continuous_rotation_SpringRC_SM-S4303R_Pololu_1248_(Motoren,_Servos_and_Drivers)-p100355.html
Is een servomotor te bestellen welke 360 graden kan draaien maar ik heb daar wat vraagjes over en ik hoop dat iemand het weet.
1:
Ik weet dat je een *gewone* servo kan tweaken zodat deze ook 360 graden kan draaien maar dan ben je de positiebepaling kwijt, is dat met bovengenoemde ook het geval of kan ik met deze wel een positie bepalen/instellen zonder extra hardware.
2:
Kan ik met deze servo echt rondjes draaien of moet ik na stand 360 graden weer terugdraaien om op 1 graad te komen / zit er een eindstop na de 360 graden.
Gr,
Fonzie
1:
2:
Gr,
Fonzie
Re: Servo motor 360 graden SM-S4303R pololu 1248
Waarom vraag je het niet gewoon aan de leverancier?
360, puh!
Het is blijkbaar een SpringRC servo die Pololu verkoopt. Dit is Pololu : https://www.pololu.com/product/1248.
Het is een continuous rotation servo, net als andere servo motors die zijn aangepast. Dat betekend dat je de positie kwijt bent.
Zou SpringRC nog ergens gegevens hebben ? Hier staat niet veel : http://www.springrc.com/en/pd.jsp?id=90&_pp=0_367_50_-1
SpringRC heeft echter wel PWM 280° servo motors. Die kunnen blijkbaar wel de positie vasthouden en tot 280° draaien.
Als je rondjes wilt draaien met positie (zoals de wijzers van een klok), dan heb je een stappenmotor nodig. Of een gewone motor met een optische of hal sensor die de rotaties bijhoudt.
je kunt er echt rondjes mee draaien, en de pulstijd, bepaalt de richting en de snelheid. er zit geen positieterugkoppeling in. dit soort servos wordt gebruikt om zeilen te hijsen
- FonzieBonzo
Ok bedankt allemaal ! ik moet dan voor een andere oplossing kiezen. Ik wilde er wijzers van een klok mee bedienen.
Als je een stappenmotor gebruikt zul je nog wat moeten corrigeren omdat 6 graden per seconde lastig is te vertalen (zelfs met microstappen) met motoren die 1.8 graden stappen per hele stap.
@edit: Er zijn wel mensen geweest die een el-cheapo stepper (48steps) hebben gebruikt met een PIC processor http://techref.massmind.org/techref/io/ ... /index.htm
- FonzieBonzo
Oh dan wordt het wel weer een ingewikkelder project. Ook al omdat omdat ik iets moet bedenken om de dubbele as ( uurwijzer en minutenwijzer ) aan te sturen.
Eigenlijk is was het een projectje om mijn nieuw aangeschafte figuurzaagtafel uit te proberen. En omdat de houten oorbellen door mijn vrouw niet goed werden ontvangen dacht ik aan een klok.
Ik ga dan nu maar voor houten temperatuurmeter, dan lukt wel met een *normale* servo
Volgens mij is het Engelse woord : scroll saw
Zoek daarmee eens op Youtube.
Het wordt pas echt leuk als je bij Youtube zoekt op : wood impossible
Aan het bijklussen voor de Kerstman ? (ik krijg er een "Kerstman / elven / houten speelgoed" gevoel bij).
voor een klok , heb je een aandrijving nodig, dus 2 tandwielen om een van de wijzers aan te drijven, dat is toch mooi werk voor een figuurzaagmachine.
9 berichten
