L298N motor driver werkt niet goed
6 berichten
- HighTechTuinier1986
- Geregistreerd: 25 Apr 2016, 16:02
Hallo forumleden,
Ik ben nog steeds bezig met mijn eerste arduino project, die aardig wat kopzorgen geeft. Dit keer laat de L298N het afweten.
De input voltage is 12V en de output voltage is amper 0,05V dus erg hard draait deze niet sinds kort.
Het was me wel opgevallen dat het koelblokje vaak warm werd, misschien heel naïef om te denken, maar hier heb ik niks achter gezocht. Want daar is dat ding voor.
Jullie hebben me eerder goed weten te helpen met mijn project en hopelijk kunnen jullie mij vertellen wat er dit keer mis is.
Alvast bedankt.
L298N: http://www.banggood.com/Wholesale-Dual- ... 42826.html
Pomp: http://www.banggood.com/RS-360-Mini-DC- ... mds=search
Alvast bedankt.
const int motorPinPWM = 8;
const int motorPin1 = 9;
const int motorPin2 = 10;
pinMode(motorPinPWM, OUTPUT);
pinMode(motorPin1, OUTPUT);
pinMode(motorPin2, OUTPUT);
digitalWrite(motorPin1, HIGH);
digitalWrite(motorPin2, LOW);
analogWrite(motorPinPWM, 200);
//runtime of motor
delay(5000);
digitalWrite(motorPin1, LOW);
delay(5000);
Re: L298N motor driver werkt niet goed
De PWM hangt aan een Enable ? Dan is er weinig mis mee.
Wil je die pomp ook echt andersom laten draaien ? Want anders was een mosfet (plus twee weerstanden en een flyback diode) voldoende geweest.
De L298N werkt goed bij 12V. Hij kan warm worden, maar heel warm is natuurlijk niet goed.
Als een output van de L298N stuk is, kun je dan nog de twee andere proberen ?
Op de website staat dat de pump 0.8A is. Maar dat lijkt me niet juist. Je hebt de stall current nodig. Dat is de stroom die loopt bij maximaal voltage terwijl de motor zo zwaar belast wordt dat hij nauwelijks draait. Dat zou bijvoorbeeld 3A kunnen zijn, dan zoek je vervolgens een driver die 3A kan leveren.
eigenlijk heb je alleen maar de ENA die je kunt schakelen met een PWM. de in1 kun je gewoon vast aan de 5Volt hangen.
zet ENA ook even vast op 5 Volt, dan kun je de L298 testen of dit werkt.
de voedingsspanning naar de pomp moet hoger zijn dan 7 Volt, en natuurlijk genoeg amps kunnen leveren.
als dat werkt dan de ENA weer op de uitgang zetten.
In1 HIGH en de rest allemaal LOW.
als het niet werkt dan probeer motor B.
als beiden niet werken heb je pech en is er iets kapot. staat de voedingsjumper goed? want op dit bordje zit een 5Volt voeding apart. dus de jumper moet goed staan, of je moet 5 Volt op de pin zetten.
Koepel schreef:De PWM hangt aan een Enable ? Dan is er weinig mis mee.
Als je een suggestie hebt voor me dan is dat welkom. Ik heb de andere uitgang ook geprobeerd met dezelfde resultaat.
Suggestie:
Het werkt niet : zoek de fout.
Compleet vastlopen in het project : Begin opnieuw met nieuwe onderdelen.
Alles stap voor stap bekijken, en niets overslaan, dus niet aannemen dat iets wel goed zal zijn.
Ik neem aan dat je de voltages van alle pinnen van de L298N hebt gemeten.
Het is lastig voor ons om aan te wijzen wat er mis zou kunnen zijn. De L298N kan ook stuk zijn.
Koop een paar nieuwe spullen, en probeer het nog eens.
geef wat meer info, dus maak een paar fotos van de opstelling en beschrijf duidelijk bijvoorbeeld in fritzing hoe alle draadjes zitten, meet ook eens de stroom van het pompje.
welke hardware gebruik je.
6 berichten
