DCF77
DCF77
ik heb via mijn nichtje (woont in Dusseldorf) 3 stuks van deze dcf77 module besteld.
http://www.pollin.de/shop/dt/NTQ5OTgxOTk-/Bauelemente_Bauteile/Bausaetze_Module/Module/DCF_Empfangsmodul_DCF1.html
De 1e heb ik (mss wellicht ?!?!?!) gemold, maar de 2e werkt nu goed met de library van Thijs Elenbaas.
De 3e zit nog in verpakking.
Nu koop ik wel eens op de rommelmarkt die kleine dcf77 klokjes (meestal ex-relatiegeschenk met bedrijfsnaam). Ik test ze en als ze werken sloop ik het dcf77 gedeelte er uit.
Deze hebben dezelfde pinouts (vcc-gnd-data-pon) als die van Polin.
Echter deze krijg ik nooit aan de praat.
Iemand hier ervaring mee die deze uit gesloopte klokjes wel aan de praat heeft gekregen?
sudo rm -rf /
(Don't Drink and Root)
Re: DCF77
Het blinkenlight project heeft code om het DCF-77 signaal te filteren : https://hackaday.com/2012/12/04/dcf77-signal-filtering-and-decoding/
Thijs Elenbaas' pagina op de Arduino Playground : http://playground.arduino.cc/Code/DCF77, en daar staan verwijzingen naar zijn website (http://thijs.elenbaas.net/2012/04/arduino-dcf77-radio-clock-receiver-library/) en Github (https://github.com/thijse/Arduino-DCF77).
Werkt de code van Thijs Elenbaas goed ? Geeft die ook aan wat de kwaliteit van de ontvangst is ?
Volgens mij kun je direct bij Pollin.de bestellen. Ik heb daar in het verleden wel eens iets gekocht.
Ik wilde ooit een DCF-77 module bestellen, maar na het lezen van alle problemen met goedkope ontvangers heb ik daar van afgezien. Als ik de ontvangstspoel op een printje zet met metaal in de buurt, dan verandert toch de afstemfrequentie ?
Ik heb een Oregon Scientific RMR391, dat is een DCF-77 ontvanger die de tijd kan projecteren. Maar het ging wel mis bij het overschakelen van winter/zomer-tijd, omdat de ontvangst blijkbaar erg slecht is
In mijn horloge (casio "wave ceptor", "tough solar") zit ook een DCF-77 ontvanger. De ontvangstspoel is erg klein en dat ook nog in een metalen kast. De ontvangst is heel goed ik begrijp daar niets van
Re: DCF77
Als ik een binair antwoord mag geven, het werkt. Dus zal de software wel goed zijn
Vooral s'morgens synced die iedere minuut, maar som kan er wel eens paar uurtjes tussen zitten.
Had een scriptje gemaakt met 1602 lcd, 1e regel aantal seconden sinds de laatste update en op de 2e regel de tijd.
Jammer dat je hier geen foto's mag plaatsen.
Er zat geloof ik ook een signaal meter scriptje bij.
Maar ik had ook een library die ging op de analoge poort en die werkte niet.
Ik had ook direct bij polin.de besteld maar via mijn nichtje in Dusseldorf.
Naar Nederland ben je de hoofdprijs kwijt (dat is nu de EU).
Nu krijg ik die modules uit de gesloopte klokjes niet aan de praat, maar schijnt dat sommige "inverted" zijn.
sudo rm -rf /
Re: DCF77
ik denk dat je uit moet kijken met de voedingsspanning en natuurlijk ook met de spannin die je terugkrijgt. ik zou beginnen met 1,5 V of 3.
