Caller ID uitlezen en verwerken in de Arduino
- FonzieBonzo
- Woonplaats: Castricum
Ik wil een stukje hardware maken/hebben wat ik op mijn telefoonkabel aansluit en welke het telefoonnummer van
naar mij bellende personen doorgeeft.
Nu heb ik een tijdje met Bing googled en blijf met een paar vragen achter:
Volgens mij zou dit http://store.linksprite.com/pstn-caller-id-module-for-arduino-pcduino/ perfect zijn al begrijp
ik dat Nederland (door kpn) een afwijkend protocol gebruikt waardoor deze shield waarschijnlijk niet gaat werken binnen Nederland, klop dat ?
Wat ik begrijp is dat Nederland (KPN) het DTMF protocol gebruikt en alle andere landen FSK
Eigenlijk neem ik telefoon van Ziggo af en klop het dat deze binnen Nederland ook het DTMF protocol gebruikt?
Als ik verder zoek op internet zie ik een aantal keer een IC MT8870 langs komen wat de DTMF signalen kan decoderen met als ultiem voorbeeld :
http://www.instructables.com/id/Using-M ... h-Arduino/
Maar ik alle voorbeelden waar de IC MT8870 demostreren ze hoe je bijvoorbeeld met je telefoon een nummer in toetst, dat de IC MT8870 dit nummer decodeerd en vervolgens iets bedient.
Is het zo dat je met de IC MT8870 ook kunt kijken wie er naar je belt (nummerherkening) of heeft iemand een andere goede sugestie.
Vroegehhhh had je een modem van het nederlands merk Tornado die als enige de CallerID kon uitlezen, tegewoordig kun je het met een Fritzbox(router) maar een Fritzboxrouter aanschaffen allleen voor het callerid te loggen is zo'n overkill vind ik.
Gr,
Fonzie
Gr,
Fonzie
Re: Caller ID uitlezen en verwerken in de Arduino
https://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/140/EM92547A-pdf.php
bijna alle digitale netwerken doen aan FSK
zo ook ziggo.
zoek de bovenstaande maar eens op
wellicht heeft arduino ook al zoiets.
of de 9032 maar ik weet van beide niet of dat werkt op ziggo.
ik weet wel dat ziggo ze verstuurt want ik krijg op mijn huistelefoon wel het nummer te zien.
(moest wel door ziggo aangezet worden.)
zo ook ziggo.
- FonzieBonzo
Ok thanks, dan ga ik toch maar voor het kant en klare setje van sparkfun, al vind ik 40 euro incl verz wel weer duur.
Ik zag nu trouwens ook dat er een FSK<>DTMF converter te koop is http://www.telec.nl/producten/p55224/fs ... etter.html
Misschien asl ik deze openschroef is er ook een TTL data uit te lezen ?
FSK is ontvangen tussen belsignalen en dtmf is zenden van getallen, dus dat is iets heel anders.
