Stepper motor draait niet
29 berichten
• Pagina 3 van 3 • 1, 2, 3
Re: Stepper motor draait niet
Ik betwijfel of dat je probleem gaat oplossen. Als jij driver problemen hebt dan klinkt het als een chinees bordje en had je de CH340g driver kunnen downloaden. Is het een originele dan heb je de ftdi drivers gewoon in de IDE installatie folder staan. Als jij een chinees uno bordje krijgt, blijf je hetzelfde probleem houden. Oftewel symptoom bestrijding..... meestal een verkeerde keuze.stefan schreef:wegens fdti gedoe met de nano heb ik het v4 shield retour gestuurd. Nu heb ik een v3 shield met UNO besteld. Hopelijk kom ik dan wat soepeler op gang. zal het spul medio volgende week binnen hebben. Ik houd jullie op hoogte hoe het gaat!
ik ben uren bezig geweest met downloaden en commando's in de terminal. De Mico doet het nu weer de nano nog steeds niet. Mijn mega doet het wel. Vandaar dat ik voor de uno gegaan ben
vandaag de (kloon) uno en cnc shield v3 ontvangen. De gbrl-code laadt zonder problemen op de uno, pfieuw!. Ftdi puzzel heb ik nu dus geen last van.
verdenk toch sowieso de nano van een defect. op mijn windows pc deed ie het ook niet, terwijl de (kloon) micro en mega het allebei gewoon doen op pc en mac.
Morgen ga ik verder met het aansluiten vd motoren. Ik hoop dat ik deze keer verder kom!
het werkt!!! meteen de eerste keer. nu heb ik een vraagje; de motoren maken in rust een hoog piepend geluid. moet ik een bepaald commando in gbrl geven om ze uit te zetten tussen commando's?
Is de stroom wel goed afgeregeld? Lijkt het piepen van de PWMs in de drivers
Opgelost! was idd de potmeter op de driver.
ben nu bezig met installeren van universal gcode sender
of heb jij een tip voor een beter/simpeler programma?
Ik heb geen idee wat een universele GCode sender is. Ik heb wel een idee. Maar ik gebruik mijn RepRap printer met Slic3r en een programma (kan ff niet op de naam komen; zo vaak gebruik ik hem ) om alles naar de printer te sturen. Mijn Gen6 electronics bordje doet de rest.
ok, bedankt ieder geval tot zover. Ik ga nu verder met universal g code sender (programmaatje dat gbrl files kan sturen naar de arduino)
29 berichten
