Stepper motor draait niet
29 berichten
• Pagina 1 van 3 • 1, 2, 3
Hey iedereen,
Ik heb een cnc shield V4 met een Nano en drie A4988 stepperdrivers aangesloten op een steppermotor (4 draden, Minebea type 17PM-M002-08). Voeding is 12 volt 7 amp. Gbrl draait zonder problemen op de Nano.
De motor draait echter niet, maar maakt alleen geluid. Als ik de x as naar een verre positie stuur, maakt ie lang geluid en als ik een positie dichtbij stuur kort geluid. De motor lijkt dus wel te reageren op de Gbrl commando's, maar draait niet.
Qua bedrading heb ik de pairs gevonden door de draden tegen elkaar te houden en deze netjes op de driver aangesloten. Inmiddels heb ik alle variaties met de bedrading geprobeerd, maar geen verschil.
Kan het aan de settings in Gbrl liggen (te snelle stappen oid)?
Graag jullie hulp hierbij!
Re: Stepper motor draait niet
Ik zou de stappen eerst langzaam doen en geleidelijk de frequentie ophogen. En in de gaten houden dat een van de wikkelingen niet tegengericht is. Die kleuren kloppen wel vaker niet.
ok, dank! ik ga dat vanavond eerst proberen.
Wat ik dan wel vreemd vind; je zou verwachten dat Gbrl default op een gebruikelijke frequentie staat. Of zit daar per type steppermotor veel verschil in?
Ik ga nooit ergens van uit.....
ik heb van groot naar klein deze twee parameters in Gbrl ingevoerd; $0=10 (step pulse, sec), $1=25 (step idle delay, sec).
(ik heb dit door b.v. $0= 100 in te typen en dan op enter te drukken gedaan. ik neem aan dat dat de goeie manier is aangezien Gbrl OK aangaf)
Ook draden omgewisseld op alle opties.
Geen enkel verschil helaas.
Mijn voeding is 12 volt 7 amp, dat moet toch genoeg zijn?
(Ik kan evt. ook de accu's van mijn schroefmachine in serie zetten om te proberen (= totaal dan 28 volt))
Die accu is goed. Heeft die GRBL niet een test programma? Of dat bordje wat je gebruikt?
Stappen drivers hebben maar 3 pinnen die van belang zijn. DIR, STEP, ENABLE. Je motor aansluiten en klaar. En het lijkt erop dat je niet eens zover komt.
Op de A4988 zit een kleine potmeter om de stroom te beperken, draai er eens aan.
En je gaat wel erg snel, als het mogelijk is dan zorg dat je eerst elke motor test hoe snel het kan, dat ligt ook aan de massa van het geheel.
een stepper programma zit zelfs standaard bij de arduino anders is accelstepper wel een goede.
Accelstepper werkt leuk. Ook met de versnelling en afbouw,
ok! ik ga deze opties vanavond weer proberen.
Overigens: Ik heb een cnc shield waar de stepperdrivers (en de nano) inpassen. Dus de enige bedrading die ik van varieren is die vd motor.
Dit shield heb ik:
https://opencircuit.nl/Product/11292/CNC-Shield-v4
Dit shield heb ik:
Hebben ze er ook nog iets van documentatie bijgeleverd? Schema? Pin aansluitingen van de drivers en de Nano?
@edit: laat maar .... gevonden : http://www.electrodragon.com/w/CNC_Shie ... Compatible)
Met het schema kun je dus eenvoudig een test programma maken die:
Van een motor de Enable doet, DIR (richting) aangeeft en dan met de STEP de pulsen aangeeft. Als je dat nu eerst doet kun je zo testen of het nu wel of niet werkt.
@edit: dus niet....
Maar mogelijk is dit filmpje interessant : https://www.youtube.com/watch?v=ZX3t-2s3XUo
@edit: dus niet....
29 berichten
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 31 gasten
