Arduino Uno voeden via step down op 12v bat.
12 berichten
Mag een Arduino Uno rechtstreeks gevoed worden uit een dc-dc step down converter?
Ik weet dat je via de jack aansluiting 7v--12v rechtstreeks bv 12volt kan aanbieden.
Om de vraag even duidelijker te stellen heeft de regelaar op de Uno geen last van oxileren ten gevolge
van het schakelen van de step down converter.
Of is het een betere oplossing via een diode en elco om wat af te vlakken?
Re: Arduino Uno voeden via step down op 12v bat.
De UNO heeft geen step-down converter. Was het maar waar. Er zit een zgn. Lineaire regelaar op. Dat betekent dat het verschil in spanning * stroom omgezet wordt in warmte. Bij een step-down (of Buck) converter wordt er ongeveer 90% van de energie effectief omgezet voor verbruik. Hierdoor wordt er nog maar 10% warmte gegenereerd. Een goed ontworpen buck converter genereert beperkt radio golven die dan niet van invloed kunnen zijn op de processor.Gij Kieken schreef:Mag een Arduino Uno rechtstreeks gevoed worden uit een dc-dc step down converter?
Als jij een aparte step-down tussen de batterij en de 7-12V jack zet die een spanning afgeeft van rond de 7V maak je maximaal effectief gebruik van de batterij en veel minder warmte ontwikkeling. En btw. Warmte ontwikkeling bij welke elektronische schakeling ook is puur verlies van energie gebruik. Samenvattend... Hoe meer warmte hoe slechter de schakeling.
Wees voorzichtig met toevoegen van extra condensatoren (grotere waardes) dat heeft een negatief effect op de regulering van de buck converter.
Nico, bedankt voor de snelle reactie.
Het is inderdaad de bedoeling het verschil niet in warmte op te stoken.
Heb nog wat verder zitten nadenken en rekenen ik zou een Lc fitertje plaatsen op de uitgang van de buck converter.
Een spoeltje van pakweg 100µH in serie en een low Esr elco 100µF daarop.
Kan het helaas nog niet testen ,want een en ander is nog in bestelling.
Tenzij je een strakke spanning nodig hebt zou je het kunnen doen. Voor normaal gebruik is het overbodig. Er zitten zat 100nF caps op om de meeste ruis weg te halen. En als je zo precies moet zijn (de enige reden die ik kan verzinnen is als je analoge precisie wilt meten) dan zou ik een referentie spanning chip op de aRef zetten. Maar het scheelt wel. Heb ooit een 200V Boost schakeling gemaakt voor een buizen preamp. Toch nog zat spikes ("rommel") op de lijn. Een 100uF en paar uH spoel erop en toen was hij schoon.
pak een step down naar 5 Volt en je bent van alle kopzorgen af. dan natuurlijk niet op Vin maar op de 5V pin.
als stroomverbruik belangrijk is denk dan aan sleep en uitschakelen en extern weer in.
Je weet toch helemaal niet waarvoor hij hem wil gebruiken?shooter schreef:pak een step down naar 5 Volt en je bent van alle kopzorgen af. dan natuurlijk niet op Vin maar op de 5V pin.
Beste Nico & shooter bedankt voor het meedenken.
De bedoeling is om een gokart op afstand (paar 100m) te loggen.
De voeding is een 12 volt 7Ah batt., dewelke tijdens de rit niet wordt bijgeladen.
Om niet nodeloos warmte en energie op te stoken in de lineaire regelaar van de Uno wil ik de spanning terug schroeven naar 7 a 8 volt.
Daarvoor zou ik een step down converter (china) aanwenden.
Voor het zenden en ontvangen zou ik een koppel HC-12 (433Mhz) gebruiken en deze ook weer voeden via een tweede step down op pakweg 4,5volt.
Iedere seconde wil ik de snelheid loggen (via tweede Arduino en Excel) alsook een interrupt voor de Lap-Time.
Max snelheid ligt om en nabij 100Km/h en de ronde tijden +- 1 min.
Mijn bezorgdheid zit hem in het feit of ik die lineaire regelaar ongestraft mag voeden via een step down converter.
Hangt natuurlijk af van de kwaliteit (china) (heb nog niets kunnen meten of testen want de bestelling is nog niet binnen).
Ik heb geen ervaring met Buck converters, vandaar de vraag (ongewenst oxileren ,strooi op de klok van de Uno)
Nico wist me al te vertellen dat dit meeviel.
Ik heb nog nooit problemen gehad. Overigens zou je kunnen overwegen wat Paul zei om gelijk op de 5V te knikkeren. Analoog doe je toch niet en filteren kan altijd nog.
Wat mij wel zorgen baart is een afstand van een paar 100 meter met een HC-12 of die het daadwerkelijk haalt. Zij gaan uit van "open space" wat in de praktijk betekent "line-of-sight". Ik weet niet welke buck converter je hebt gekocht, maar als het alleen een UNO of Mega wordt, dan kun je beide gerust van de dezelfde voeding aftappen. Met een rendement van 90% gaat dat ding niet warm worden en ze kunnen meestal een paar Ampere aan.
En mocht die voeding wel teveel strooiveld hebben, dan gooi je die toch apart in een metaal kastje Leuk project. Ik ben zeker benieuwd naar de HC-12 resultaten. Zorg er wel voor als je zover bent dat je de transmissie snelheid laag houdt. Hoe lager hoe beter meestal de ontvangst. Overigens hoeveel carts wil je bedienen met een enkele set? M.a.w. wil je bijv. 8 auto's met dezelfde ontvangende Arduino bedienen?
Komt zo wie zo in een metalen kastje (vuil,stof,mechanische trillingen).
De circuits zijn buiten meestal in het noorden van Frankrijk en je ziet de karts rijden.
Ik hoop ook juist gegokt te hebben op de HC12 ,snelheid 9600.
Antenne kan ik wat aanpassen alsook de voeding, maar eerst wachten en knutselen.
Het is puur voor de hobby,niks profesioneels.
Mijn broers verzorgen de mekaniek ik de elektriek
Dan zou je die voeding (gelijk met bijv. een noodstop en laadcircuit in een metalen kast en dan via een plug gewoon de 5V. De overige spullen kunnen dan in een apart kastje. Ik zou dan overwegen om voor de 433Mhz een aparte antenne te nemen die naar buitengevoerd kan worden. Maar eerst maar eens zien of alles werkt. Uitdagingen zat.
12 berichten
