LORA
28 berichten
• Pagina 1 van 3 • 1, 2, 3
LORA
Zijn hier al mensen die ervaring hebben met LoRa? Ik vroeg mij af of hier al mensen mee bezig zijn. Ik heb net 2 van deze modules binnen. Ik weet dat ze in Amsterdam al een aardig LoraWan hebben aangelegd door KPN. Voor diegene die dit nog niet kennen. LoRa staat voor long range transceivers. Gemiddelde afstanden van 3-4km zijn niet vreemd. De hoeveelheid data is beperkt maar dus uitstekend voor sensoren.
Deze heb ik gekocht:
Het nadeel is dat deze modules iets van 2 x 2 cm zijn met een pin afstand van 1.27mm. Dus ben ik ff bezig een adapter bordje te ontwikkelen die gelijk is uitgerust met een 3.3V regulator en level shifters tussen 5V en 3.3V signalen.
Dit zou hem moeten worden
En schema
Als er nog mensen zijn die hier gaten in zien? Graag. Anders stuur ik de print ontwerpen op voor PCB fabricage.
En schema
- (135.14 KiB) Nog niet gedownload
Re: LORA
Nou dit is het geworden. Ik heb gekozen voor een andere manier van "level-shifting". Dus in plaats van de mc14504 ic gebruik ik nu gewoon een bidirectionele level shifter met een kleine mosfet (met dank aan Philips). Het schema wordt ook gebruikt in de levelshifters van Sparkfun. Voordeel is dat de kosten lager worden. De component count neemt wel toe. Theoretisch zou je meer kans op verstoringen kunnen hebben, maar het SMD oventje van mij heeft tot op heden weinig stress problemen gegeven op componenten. En de schakeling is vrij eenvoudig.
De 3D print ziet er nu zo uit:
En het schema als volgt:
Met de huidige $-koers kosten de printen nu 13 euro voor 10 stuks all-in. Dus als dit werkt heb ik er nog wel een paar over straks Liefhebbers?
Zo nu nog een paar onderdelen van Aliexpress bestellen en geduld hebben. Zal nog wel een maandje duren bij elkaar
- (131.47 KiB) Nog niet gedownload
Re: LORA
10 k lijkt me wat veel voor hoge snelheden, maar het zal wel berekend zijn denk ik.
en ja eigenlijk moet ik ook aan de lora.
Re: LORA
Nou eh wordt vervolgt zou ik zeggen. 't is nu toch een maandje wachten voordat de printen, de stencil en wat onderdelen binnen zijn.
Re: LORA
Het mooie van Altium DXP icm Autocad inventor is dat je precies te zien krijgt hoe alles eruit komt te zien. Daarnaast zijn er al vele .STP files te downloaden met hoe de componenten eruit zien. En anders maak ik ze zelf. Het voordeel is dan dat je gelijk kan zien hoe het in een kastje gaat passen en de boorgaten op de juiste plekken. En alles is gelijk gedocumenteerd. Verder genereer je de Gerber files die je kan opsturen naar de PCB fabrikant, de plaatsing files indien je de assemblage uitbesteed. en als je dan ook nog eens > 20 jaar werkt met dit soort pakketten is het gemakkelijk te doen. Nog los van allerlei simulaties ed. (o.a. Spice)baco1978 schreef:Het ontwerp ziet er mooi uit.
ik ben benieuwd naar de werking er van
Re: LORA
Nou de stencils zijn al binnen, printen onderweg, en nog 2 componenten verwacht ik nog. Dan kan ik er 2 bouwen. Gateway is me ff te veel geld. Maar wie weet kan ik een Scholen complex hiervoor interesseren.
Re: LORA
Mooie printen. Eens kijken of ik dit weekend er ff 2 kan bakken
Re: LORA
En soms is het te mooi om waar te zijn
Beide bordjes gesoldeerd in het oventje. Ging prima. Zien er mooi uit. ..
Helaas..... De 5V van de Arduino kakt gelijk in... Dus tijd voor onderzoek. Tuurlijk.......Doet het niet
a) De led 5V even aan en gelijk weer uit....
b) Blijkt dat de tantaal elco er bij 5V uit klapt terwijl deze 10 mag hebben
Maar we zijn er nog niet.....
c) Het blijkt dat ik geen BSS138 fetjes heb gekregen maar KSA1298. en dat is een transistor. Tja dat gaat niet werken. De productie code van dat ding is dus J1Y (er staat dus geen type nummer op het component). Nazoeken ... en jawel.. de #$%^&*(&^%$#$%^!@ verkeerde!!!
d) Er blijken verschillen te zijn tussen de series 1117 regulators. Ik had een alternatief gebruikt maar daar werd de tab (dat stuk ijzer op een regulator) aan de GND te hangen. Bij de AMS1117 dus niet.. Daar hangt ie aan de OUT.
Nou eerst maar ff weekend vieren. Wel nog een paar disputen eruit gegooid. Kijken wat die chinezen zeggen...
28 berichten
