Arduino + Bluetooth afstandsbediening
6 berichten
Hi allen,
Ik heb aan de kenners de volgende vraag, want ik kan er praktisch niks over vinden op google.
Is het uberhaupt mogelijk een bluetooth afstandsbediening te verbinden met een arduino?
Het gaat om zo'n ding: http://www.ebay.com/itm/Wireless-Bluetooth-Selfie-Remote-Controller-Shutter-Gamepad-For-IOS-Android-ATR-/151624142348?hash=item234d80ce0c:g:KFEAAOSwT6pVxG0b
De bedoeling is dat ik met de remote een commando kan geven door bijv. een knop in te drukken en dat de arduino dan bijv een IO pin hoog of laag zet.
Ik vind echter alleen manieren om te koppelen met een smartphone en niet hoe het zou moeten met een daadwerkelijke afstandsbediening.
Wat ik er tot nu toe over heb kunnen vinden is dat de afstandsbediening werkt met "HID" protocol, net zoals draadloze muizen of toetsenborden. En dat de meeste arduino bluetooth modules dat niet ondersteunen. Heeft iemand hier meer kennis van? Ik dacht in de eerste instantie dat het een piece of cake zou moeten zijn, maar het lijkt tegen te vallen.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Re: Arduino + Bluetooth afstandsbediening
Volgens mij is er inderdaad maar een type die ik ooit kocht (type ben ik vergeten) die HID ondersteund. Gevonden: http://www.kobakant.at/DIY/?p=3310
Die HC-05 of HC-06 weet ik het niet meer van. Maar zelfs met de Bluesmirf is het nog maar de vraag of het allemaal gaat werken. Je zult toch in eerste instantie moeten kijken of je kan connecten met die afstandbediening. Lukt dat tja dan ben je er in feite al.
Hi,
Thanks voor het antwoord. Ik heb je link gelezen, maar volgens mij gaat dat over communicatie de andere kant op (vanuit arduino NAAR een HID host). Wat ik zoek is een manier om van de arduino juist de host te maken waar een afstandsbediening mee zou kunnen verbinden.
Praktijkvoorbeelden:
Een servo bedienen met de joystick van de afstandbediening.
IO pin HIGH of LOW zetten als op een knop gedrukt wordt.
Enig idee of dat mogelijk is?
Zo te zien wel : https://www.circuitsathome.com/communic ... ces-part-1
Jep. Het lijkt erop dat het met een USB host module en een reguliere BT dongel moet kunnen. Volgens de site ondersteunt de library momenteel muizen en toetsenborden. Ik denk dat ik zo'n USB host module bestel en ga testen of ie ook werkt met de remote.
- theenggprojects
- Geregistreerd: 21 Aug 2016, 04:40
Seems like an interesting project. Go for it (Y)
You should also check The Engineering Projects because they have posted a lot of Arduino Projects and PIC Mirocontroller Projects and have also designed many new Proteus Tutorials. I hope you guys are gonna like them.
6 berichten
