74hc595 maximale stroom.
Geregistreerd: 27 Feb 2015, 22:32
Berichtdoor sakooardruino » 23 Apr 2016, 00:40
Ik ben wat een het stoeien met de 74hc595 shift register.
Nu zat ik even een datasheet te lezen van de 74hc595. Maar nu begrijp ik even iets niet helemaal.
Op internet kom ik heel veel schakelingen tegen waar een 74hc595 8 led's schakelt.
Maar als ik dan in de datasheet ga lezen.... lees ik dat de maximale stroom 70MA is.
Maar is dit nu per Q uitgang? of in totaal?
Stel dat dit in totaal is.... Dan kom ik dus aan +- 6ma per Q uitgang.
En dat is veel en veel minder dan een led met 220 ohe trekt.
Dus zou de 74hc595 altijd overbelast worden.
Wat ik vreemd vind.
Dit zo betekenen dat de vele schakelingen op het internet mij allemaal misleiden.
En dan gelijk nog een ander vraagje,
Heel vaak zie ik in de schakingen, dat de 74hc595 de plus van de led schakelt.
Dit lijkt de meest voorkomende aansluit methode.
Maar soms zie in ook dat de min van een led wordt geschakeld door de 74hc595.
Of komt zelfs een combinatie van beide voor.
Wat is nu de beste methode? en heeft dit soms ook nog invloed op het 70ma verhaal?
Re: 74hc595 maximale stroom.
Berichtdoor nicoverduin » 23 Apr 2016, 10:03
Over de meeste leds valt 2.4 volt. Zeker die goedkope. Dus bij een 330 ohm weerstand loopt er 7.8 ma. En dat gaat goed. De max is inderdaad 70ma anders gaan er draadjes in die chip door fikken. Als je met de + naar gnd ga heet dat sourcing. Ga je met de - naar de vcc heet dat sinking. Sinking. Soms scheelt dat per chip of er verschil is en of je de led bij een LOW of HIGH wil laten branden.
Berichtdoor shooter » 23 Apr 2016, 10:50
een pin mag max 25 mA (sinken of sourcen.
de totale voeding / aarde moet onder de 70 mA ofwel max is 7 mA als alle uitgangen aan staan.
heel vaak wordt er dan ook nog een ULN aangehangen om een beetje vermogen te kunnen schakelen.
een ledje gaat prima hoor, vooral de kleinere.
Berichtdoor nicoverduin » 23 Apr 2016, 11:01
Of 1 of 2 mA leds gebruiken. Bestaan ook in 3 en 5 mm uitvoeringen. Die gebruik ik altijd
Berichtdoor shooter » 23 Apr 2016, 16:02
en op de andere vraag, ja daar heb je gelijk in, je kunt dus eigenlijk140 mA doen dus 8 uitgangen 140/8 is 15 mA en dat is toch ook weer te doen.
maar dan word het schema wel een beetje complex van. met al die leds in allerlei richtingen.
en dat zijn max getallen dus beetje safe is wel handig.
er zijn overigens ook andere oplossingen hoor. ook met serieel, ik heb van die displays liggen met maar 1 IC erop en een hoop in multiplex.
Geregistreerd: 01 Jun 2016, 20:14
Berichtdoor ruudhot » 19 Dec 2018, 11:23
Hallo Allemaal,
Bij het lezen van dit bericht kwam ik de afkorting ULN tegen.
Heb op Google gezocht maar kan deze afkorting (als het een afkorting is) niet tegen.
Waar staat ULN voor?
Groet,
Ruud.
Berichtdoor Koepel » 19 Dec 2018, 12:29
Zoek eens op ULN2803.
Berichtdoor Gij Kieken » 19 Dec 2018, 12:34
Hiervan bijvoorbeeld.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/uln2803a.pdf
Oeps Koepel was me net voor, heb nog een computer met lampen,,,
Berichtdoor ruudhot » 19 Dec 2018, 13:28
OK, het is dus een IC type.
Bedankt voor de snelle antwoorden!
Fijne dagen,
Ruud.
Berichtdoor shooter » 20 Dec 2018, 13:58
allee gij, ik heb al een TL buis boven bureau hangen, gaat een stuk sneller.
Terug naar Overige hardware
