Voeding probleem??
16 berichten
Re: Voeding probleem??
De klep kan geen dc hebben helaas, ik heb het al geprobeerd om de belasting van de klep weg te nemen door hem eraf te halen.
Dit ging wel beter maar na meerdere keren schakelen met het relais hetzelfde probleem
Dan zou ik het relais op een aparte voeding gooien en die klep op een hele andere voeding zetten. Want kennelijk vraagt ie nogal wat stroom wat nogal wat EMC verstoring genereert en je processor om zeep helpt. Of de software is niet goed. alles kan tenslotte.
relais kan niet gedaan worden met 5 V komende van de arduino.
Vandaag van alles geprobeerd en het bleek een conbinatie te zijn, de trafo zat vlak naast de arduino die de boel verstoorde, nadat ik de trafo verwijderd heb bleef het probleem nog steeds aanwezig.
Zonder de 12VAC klep geen probleem dus het zou in het relais of klep moeten zitten.
Wat ik ook probeerde het probleem ging maar niet weg!
Vervolgens de 12VAC vervangen voor een DC verbruiker en toen was het probleem weg!
Het relais kan dus geen AC stroom over zijn potentiaal vrije contacten hebben...
Ik moet dus op zoek gaan naar een DC klep en dan is het probleem weg.
Nou die kende ik nog niet... Een schakelaar die geen AC kan hebben. Maar doet de klep het dan niet met DC? Of wordt ie erg heet?
Als je een 12V AC klep aansluit op 12 V DC dan gaat er erg veel stroom lopen. dus je moet de klep direct van de trafo naar een relais zetten.
Een gewoon mechanisch relais kan zowel AC als DC hebben. alleen de spoel van het relais niet.
maak een schema dan kunnen we zien wat er fout gaat.
16 berichten
