Voeding probleem??
16 berichten
Voeding probleem??
Hallo allemaal,
Ik heb (denk ik) problemen met de van de arduino.
ik heb een Uno + 16x2 lcd + 5volt relais. ( en wat drukknoppen )
Als ik de uno opstart dan heb ik geen problemen met mijn lcd maar als ik het relais bedien dan krijg ik vreemde tekens te zien in mijn lcd. Het lijkt alsof mijn spanning weg zakt maar dat meet ik niet!
Voorheen had ik in plaats van het relais gewoon een Led en toen had ik nergens problemen mee..
Re: Voeding probleem??
a) wat voor relais? En voor het goede altijd een aparte voeding gebruiken voor relais en ook voor grotere LCD schermen (bijv. 20x4). 16x2 gaat meestal wel goed.
https://www.hobbyelectronica.nl/product/relais-module-1-kanaals-5v/
Dit is het relais, ik heb nu geen aparte voeding inderdaad.
Dus een aparte voeding van 5 volt op de vcc van het relais zou voldoende moeten zijn?
Als het goed is wel. Wel de GND van de Arduino verbinden met de GVN van je extra 5volt. Overigens zou ik in de toekomst relais gebruiken met een opto-koppelaar gebruiken. Betere galvanische scheiding tussen het schakel circuit en de Arduino.
Ik zal het morgen eens proberen, GVN is de GND van de 2e voeding neem ik aan?
Zoals het nu zit is het nogal omslachtig maar dat komt door mijn klep die ik wil gaan schakelen.
Ik heb een trafo met 2x 12Volt AC secundair,
1 secundaire uitgang heb ik door mijn relaiscontacten naar mijn 12Volt klep lopen.
De andere secundaire uitgang heb ik via een:
https://www.hobbyelectronica.nl/product/lm2596-lm2596s-dc-dc-regelbare-step-down-voedings-module/
naar mijn Uno lopen.
De 5volt voor mijn lcd en relais haal ik van mijn out+ af van de step-down regelaar
Heb je wel een blus diode over die klep gedaan? Of is het een AC schakeling?
Het is allemaal een beetje tegenstrijdig:
a) je hebt het over een 2 x 12V AC adapter. Een van de 2 schakel op je op een DC-DC converter.... ? Een DC ingang dus. Dus dat snap ik niet
Ik heb een klep die 12Volt AC nodig heeft,
Ik heb alles in een bedieningskastje gebouwd en heb er 1 netsnoer aan zitten.
In dat kastje zit een trafotje van 230 naar 12Volt AC.
Aan de secundaire kant zit met klep aangesloten met het relais.
Aan diezelfde secundaire kant heb ik een gelijkrichter zitten met daarna de dc converter naar 5voltdc.
Zou zo maar eens kunnen dat die klep een zo'n danige inductie puls genereert dat alles in het slop loopt. Je kan dit testen door het relais te laten zitten en de klep los te koppelen. Mag die klep trouwens ook geen DC hebben?
16 berichten
