motorcontrolboard
Geregistreerd: 03 Mrt 2016, 19:03
motorcontrolboard
Berichtdoor the iceman » 03 Mrt 2016, 20:21
Hallo, ik wil een 12V 1000mA koolborstelmotor aansturen.
Deze wordt gebruikt op een zgn breislede. In de orginele situatie wordt de loop ,op het motorcontrolboard beschermd door een Hallsensor . De orginele motor draait ongeveer 5000 tpm. Deze motor het dubbele.
Is het mogelijk om met de Arduino deze motor aan te sturen op een vast toerental en de motor af te schakelen als bijv.
de slede vastloopt.(overstroom?)
Alvast bedankt voor het meedenken.
Re: motorcontrolboard
Berichtdoor nicoverduin » 03 Mrt 2016, 21:07
Dit zou zo maar eens voor de nodige problemen kunnen zorgen..
a) het is maar de vraag hoeveel storing er van die motor afkomt waardoor de Arduino de kluts kwijt raakt
b) je hebt goedkope galvanisch gescheiden sensoren : http://www.ebay.com/itm/1pcs-5A-range-C ... Swr81UN9UJ (ik ga er even vanuit dat we het over 12V DC hebben.
c) Als je een relais in de + leiding laat schakelen : Met optische scheiding : http://www.ebay.com/itm/New-1-Channel-H ... xyUrZSps1Y
d) Vast toerental kan een probleem worden. Vaak hebben dit soort motoren een dubbele wikkeling (anker en omliggende magneten). Met een PWM neemt het koppel van de motor af bij afnemende toerentaal (net als naaimachine motoren). Je beter een brushless motor nemen. Die geven geen storing.
Berichtdoor shooter » 03 Mrt 2016, 21:38
stroommeting gaat prima met die ebay dingen zoals nico voorstelt.
Voor de motor is een heel eenvoudige FET al voldoende om de stroom te schakelen, 10 Amp is geen probleem.
PWM is zeer eenvoudig.
10000 toeren is wel heel erg veel hoor voor een borstelmotor. dan is inderdaad een BLDC een goed alternatief.
toerenregeling kun je zeker maken met een hall sensor en ergens een magneetje (hoeft nog niet eens op de motoras, kan ook op de slede)
met een simpele potmeter kun je dan ook heel eenvoudig een variabele regeling maken.
Berichtdoor nicoverduin » 03 Mrt 2016, 22:10
Krijg je geen storing van die koolborstels dan? Ik heb ooit eens een jaar of 35 terug ge-experimenteerd met die fisher motoren en een digitale counter met comperator (SN74xx ics). Maar dat werd een groot drama zodra de motoren aangingen. Met de scope een grote bende op die digitale signalen.
Berichtdoor shooter » 04 Mrt 2016, 00:11
ja tuurlijk wel, maar een paar condensatoren over de borstels helpt goed.
Terug naar Overige hardware
