Na drie weken trouwe dienst, problemen met DHT22 sensor
10 berichten
- Nightmystic
Na drie weken is mijn DHT 22 sensor ineens instabiel geworden.
De temperatuur schommelt steeds tussen de 0.10 en 0.60 graden omhoog en omlaag.
de luchtvochtigheid schommelt ook zoiets in procenten.
Iemand een soortgelijke ervaring gehad?
Re: Na drie weken trouwe dienst, problemen met DHT22 sensor
Is je voeding nog wel stabiel?
- Nightmystic
Ik gebruik een lm7805 met aan weerszijden een 100nF cap om de arduino te voeden Vin, de arduino voed de sensor, 5v uit.
Denk je dat die lm7805 niet ok meer is?
Ik denk niets... Ik meet met een scope
Heb je geen 2e liggen dan? Ik bestel er altijd wel 2 of meer als ik dit spul koop. Dan heb je referentie materiaal.
- Nightmystic
Als ik hem op een andere arduino aansluit via de usb van de laptop is hij wel stabiel.
Moet dus idd aan het voedingsgedeelte liggen.
een 7805 moet niet aan de Vin maar aan de 5V aangesloten worden, anders is de spanning te laag want de Vin wordt op de uno nog een keer geregeld, dat betekent dus een spanning van bijv 4 Volt op de 5V aansluiting.
en dat kan lang goed gaan, tot je bijv een ledje of zo extra aansluit.
de UNO werkt overigens nog prima hoor op 3 Volt.
- Nightmystic
Thanks Paul voor de info
Wat bedoel je met 5v want de 5v op de arduino is toch enkel een uitgang?
nee hoor, die is verbonden met de 5V van de USB en alle Vcc op de componenten, en de uitgang van de spanningsregelaar. er bestaan schemas van alle bordjes, zoek er naar, anders vraag er naar.
- Nightmystic
Ah top! thanks! daar ga ik wat mee doen
10 berichten
