score bord met 3x 7 segment display
43 berichten
• Pagina 3 van 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: score bord met 3x 7 segment display
uitkijken dat je geen 12 Volt op de arduino pennen zet hoor,
met 12 Volt werkt alleen met een paar interface ic's zoals uln2003 etc.
denk eraan dat de basis van de 557 echt wel 12 volt kunnen worden en dat kan de uno echt niet aan.
die overlijd stilletjes, zonder afscheid te nemen.
Hij zou alles eigenlijk galvanisch moeten scheiden.shooter schreef:uitkijken dat je geen 12 Volt op de arduino pennen zet hoor,
Ik zou het dus zo doen:
Volledig galvanisch gescheiden.
ja dat is zeker een goede, alhoewel de optocoupler aan de uln niet nodig zijn, maar ik snap wel waarom nico dat doet, gewoon voor de zekerheid.
en toch is het hartstikke FOUT,
want je tekent common anode display en dus moet de plus aan de uln en dat kan niet,
omdraaien van de schakeling kan wel maar niet met een 2003. en door de anode gaat best veel stroom dus helaas nico
de tekening werkt ook niet goed met met common kathode want de uln ingangen hebben geen weerstanden en staan ook nog eens negatief terwijl de ingang van een 2003 een weerstand heeft van ongeveer 13 k naar aarde. dus helaas nico
Mooi Paul dan maak jij toch ff een schema....
sorry hoor nico,
dit is de simpelste.
kunnen natuurlijk wel optocouplers tussen maar die zijn niet nodig.
heb er ook een pdf van maar kan deze niet bijvoegen mag maar 256 zijn.
Eerlijk is eerlijk Schema van Paul werkt. Ik heb nog wel de opto's toegevoegd voor de high side spanningen. Bijgaand nieuwe versie (getest op een segment en werkend):
Mocht die MPSA92 te licht zijn dan een grotere PNP transistor of P channel Mosfetje gebruiken.
- schema 7-segment driver.zip
- (43.83 KiB) 287 keer gedownload
- handygerrit
- Geregistreerd: 21 Jun 2015, 08:46
Ik ga dit schema op breadboard zetten en uit proberen je hoort nog van me wat het geworden is.
sorry hoor maar de ingangen van een 2003 mogen maar 5 volt hebben dus, maken zoals ik het heb gedaan.
die optos zijn helemaal niet ndoig want de uln heeft daar al een voorziening voor.
voor die p tor mag je echt elke pakken die je maar hebt liggen, ze hoeven zelffs niet gelijk te zijn.
sorry dat mijn schema niet netjes af is, we zijn naar de huishoudbeurs geweest en de vrouw is hier de tijdbewaking.
Volgens de datasheet mag de ULN2003 30V max (absolute rating) en 13V typical max hebben op de ingang. Dus tot 12V niets aan de hand.
43 berichten
