score bord met 3x 7 segment display
43 berichten
• Pagina 2 van 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- handygerrit
- Geregistreerd: 21 Jun 2015, 08:46
Re: score bord met 3x 7 segment display
ik weet niet hoe ik een scan naar deze reactie plaats
- handygerrit
ik weet niet hoe ik een scan naar hier plaats
Ergens op en gratis site neerzetten en dan de link in de img tags zetten
je kunt hier een gezipte bijlage doen, en een schema kun je in fritzing maken, gratis en wij kunnen dat allemaal lezen.
- handygerrit
Ik heb diverse uitvoeringen bekeken nu heb ik 3x BC 557 gebruikt emiter aan 9 volt+ basis aan pinnen 10-9-6 met weerstand 220 omh en colector aan anode's display's
wanneer ik arduino opstart beginnen alle 3 de digits met 0 zoals het hoort maar wanneer ik de drukknop bedien starten alle digits met 1 en de andere segmenten lichten ook op met een mindere lichtsterkte.
zonder grootte digits en de anode's aan pinnen 10-9-6 dan werkt het perfect dus mijn idee is dat de pinnen 10-9-6 ook als data lijnen dienen en dus de transitor deze data lijnen blokkeren bij grootte digit's heb ik daarin gelijk.
Ik ben een man van 70 jaar en ben pas begonnen met arduino alle projecten die ik tot nog toe heb gemaakt werken maar waarom deze niet graag antwoord
Zou je anders ff een scan willen maken van het schema wat je nu ff volgt? Ik ben het spoor ff kwijt. En als jij hem niet op het net kan zetten dan mail je hem maar ff naar mij. nico punt verduin at ziggo punt nl.
Geef tevens aan welk type display je gebruikt of de link waar je hem gekocht hebt.
Als ik dit plaatje bekijk als ook de layout van de 7Seg display, kan ik begrijpen dat hij er weinig trek in heeft:
a) de voedingsspanning voor de segmenten is veel te laag. Elk segment heeft 4 leds in serie. De spanning over een led is als gauw 2V. Daarnaast valt er ook nog een spanning van iets van 1.5V over die transistor. Dus je hebt al gauw iets van 10V nodig.
b) Nu voed je de segmenten rechtstreeks uit een datapin. Hoewel die 40mA max kunnen hebben ben je al sterk bezig om de Arduino chip naar zijn limieten uit te sturen.
Je zult een driver moeten hebben voor elk segment. Ik zal eens een schema in elkaar flansen om voldoende power naar die segmenten te sturen.
43 berichten
