LCD scherm van conrad aansluiten
8 berichten
Hallo allemaal, ik ben vrij nieuw in het gebruik van arduino, ik heb bij conrad een kitje gekocht waarbij je kunt leren om er mee te werken, nu heb ik al ledjes laten branden en faden en dat soort kleine dingen, gaat allemaal goed.
Nu heb ik er een lcd scherm bij en die krijg ik met geen mogleijkheid aan de praat, ik heb al verschillende filmpjes bekeken maar ik krijg hem gewoon niet aan de praat, ook staan er in het boekje verschillende manieren van aansluiten en klopt er in mijn ogen weinig van, achterop het scherm staat LC1628 BMDWH6-D 1534 RC
wie kan me hierbij helpen??
Re: LCD scherm van conrad aansluiten
even boekje scannen en wat meer info van het display, http://www.icbanq.com/data/ICBShop/board/LC1628-BMDWH6.pdf
als dit hem is dan gebruik het ding in 4 bits mode met de normale lcd lib
Dankjewel voor je reactie, helaas zegt het me helemaal niks, aan de link kan ik ook niks vinden wat ik snap, sorry
heb je de kit van 99 euro?
ik heb het boekje niet, dus als je dat scant dan kan ik wel even nakijken of het klopt, en ook welke lib nodig is.
je hebt wel een lib nodig en die moet ook op de goed eplek staan, wat voor foutmeldingen krijg je.
het is inmiddels al gelukt, ik heb inderdaad een lib die ik eerst moest hebben, dit is inmiddels gelukt, tnx!!
of ben je iemand die paginas overslaat.
hihi
hihi
Het probleem zit hem er in, dat zo'n beetje alle arduino gebruikers de lcd aansluiten op 12,11,10 en de conrad versie gaat op 11,10,9 waardoor het dus allemaal niet uit kwam, dus nu moet ik telkens die code mee nemen, dan werkt het wel goed.
Dat zijn tenminste de betere voorbeelden. Ze wijken af waardoor je goed leert debuggen
8 berichten
