Grundfos VFS fluctuatie
10 berichten
Ik heb een Grundfos VFS flowsensor gekoppeld aan een arduino (emonpi eigenlijk...).
Deze lijkt te werken, alleen fluctueert de waarde enorm ( van 3 tot 15 l/min, wanneer er eigenlijk geen flow is).
Ik heb de sensor aangesloten volgens het schema in de datasheet:
https://www.grundfos.com/content/dam/Gl ... ooklet.pdf
GND - GND
Power Supply - 5VDC
Flow signal - Analoge input
Nu zie ik wel dat er een condensator afgebeeld staat in het scheme.
Momenteel is alles aangesloten zonder.
Ik vermoed dat dit een oorzaak zou kunnen zijn.
Is dit zo en wat zou de waarde van zo een condensator mogen zijn?
Sorry, electronica is een ver verleden ondertussen
Alvast bedankt!
GND - GND
Power Supply - 5VDC
Alvast bedankt!
Re: Grundfos VFS fluctuatie
Waar staat die condensator dan? Ik zie maar 1 schema, Fig.32, en daar staat geen condensator getekend. Ik ken sensor noch emonPi maar hopelijk heb je iets aan hetvolgende.
Zet eens een voltmeter over pin 2 en 3 van de flowsensor, fluctueert de spanning hier als er geen flow is? Indien ja en je bent absoluut zeker dat er geen flow is dan lijkt me de sensor niet correct te werken.
Indien de gemeten spanning stabiel blijft dan pikt de bekabeling tussen sensor en emonPi misschien rommel uit de omgeving op. Best deze verbinding niet te lang maken en zo mogelijk afgeschermd.
De 5V voedingsspanning naar de sensor (over pin 3 en 4 van de sensor) blijft toch stabiel mag ik hopen?
En ben je zeker dat je software goed is?
Arduinows!
Rudi schreef:Waar staat die condensator dan? Ik zie maar 1 schema, Fig.32, en daar staat geen condensator getekend. Ik ken sensor noch emonPi maar hopelijk heb je iets aan hetvolgende.
Sorry had me gemist van symbool..
De spanning bij geen flow is gemeten 0,5-0,65 fluctueert hier constant tussen.
De spanning die ik binnenlees is ongeveer 0.9 v dus dit is al niet goed.
Als ik thuis ben zal ik even de code posten.
De spanning +5vdc schommelt tussen 4.82 en 4.865v
Gemeten met de multimeter.
Ik weet niet wat aangenomen word als 'stabiel'.
Ik vermoed dat de sensor wel werkt, maar dat ik de range overeenkomst spanning-flow niet goed heb.
En dat de fluctuaties wel zorgen voor een onstabiele uitlezing.
tja of je leest de specs even, en wat blijkt dan de power moet minstens 12 en max 30 Volt (standaard 24 Volt) zijn, maar gelukkig kun je de uno ook op 12 Volt voeden.
de weerstand naar de nul op het signaal moet zijn 5Volt/20mA= 250 ohm, let op een kwart Watt is aan de krappe kant.
de fluctuatie komt omdat de voeding zich even oplaad dan het outputsignaal aan zet maar kan deze niet volhouden.
Op p18 staat toch:
Edit:
Ik zie het al. Jij hebt bij de vfi sensor gekeken.
Het gaat hem hier over de VFS 5-100.
Deze zou wel een power supply van 5vdc moeten hebben.
Je hebt me wel even doen schrikken :O
5 VDC (± 5 %). We recommend
grounding of the sensor supply
(PELV)
Edit:
voeding nazien gebruik een stekkervoedin op 5 V en de sensor direct aansluiten op die voeding net zoals de UNO.
4, 65 is te weinig.
en je had natuurlijk niet verteld welke sensor je gebruikt.
zet de sensor eerst eens los en wat is dan de uitgangsspanning.
4, 65 is te weinig.
Ok, zal ik eens controleren.
Installatie is remote, dus zal deze week eens moeten langsgaan.
In de sketch heb ik het volgende:
Dit om de gemeten spanning rechtstreeks te visualiseren.
en:
Dit om de omzetting naar l/min te doen.
(Heb ik uit deze sketch gehaald, gaat om bijna dezelde sensor. )
Als ik deze formule manueel eens omreken met de tabel in de datasheet klopt dit wel.
Het probleem ligt wel duidelijk bij de gemeten spanning die niet overeenkomt.
Kan het te maken hebben dat ik nu een vaste waarde 5V gebruik in de berekening, waar de effectieve spanning dus duidelijk lager ligt?
float f = analogRead(emonPi_RJ45_8_IO);
float flow_ = f * (5 / 1023.0);
emonPi.flowVolt = flow_;
en:
float flow = (flow_ - 0.375) / 0.03125;
emonPi.flowValue = flow;
Geen idee hoeveel stroom die sensor trekt maar wordt deze apart gevoed of krijgt hij zijn spanning van de emonpi?
De sensor levert m.i. te veel schommeling op wanneer dat niet zou mogen. In de sheet staat vermeldt "we recommend grounding of the sensor supply" en dat zal niet voor niets zijn.
Arduinows!
Hij krijgt z'n spanning nu rechtstreeks van de emonPi.
Zal de spanning eens meten op de emonpi als ik de sensor uittrek.
Hoe kan ik best de voeding aan gnd hangen dan in mijn geval?
Is waarschijnlijk een domme vraag, maar kom, sorry
De Sensor is nu gewoon 1 op 1 met de emonpi aangesloten.
Ik heb de emonpi even gevoed met een andere voeding (langs een powered USB hub, bij gebrek aan iets anders).
De spanning blijft ongeveer even laag aan de sensor.
Hij is wel iets stabieler dan met de meegeleverde USB voeding...
Als ik de sensor uittrek heb ik dezelfde spanning nog aan de uitgang van de emonpi.
10 berichten
