1604 lcd display probleempje.
25 berichten
• Pagina 1 van 3 • 1, 2, 3
Voor mijn Staionsklok projectje ben ik aan het stoeien met de 16x4 regel lcd display.
Origineel ben ik met een 2 regel display begonnen, maar omdat ik de zomer en wintertijd in één oog opslag wil zien, dacht ik:
"oh even de 2 regel display vervangen door een 4 regel uitvoering"
Ik had die 4 regel display nog liggen, het is een
LCD 16x4 1604 Character LCD Display Module LCM Blue Blacklight 5V Arduino
De display is als volgt aangesloten op de Arduino Uno
* LCD RS pin to digital pin 12
* LCD Enable pin to digital pin 11
* LCD D4 pin to digital pin 5
* LCD D5 pin to digital pin 4
* LCD D6 pin to digital pin 3
* LCD D7 pin to digital pin 2
* LCD R/W pin to ground
* LCD VSS pin to ground
* LCD VCC pin to 5V
* 10K resistor:
* ends to +5V and ground
* wiper to LCD VO pin (pin 3)
De display definities zijn:
lcd.begin(16, 4);
En het lukt mij maar niet om bij de regels 3 en 4 de tekst op de eerste positie te laten beginnen.
Ik gebruik de volgende syntax:
lcd.setCursor(0,2);lcd.print
en
lcd.setCursor(0,3);lcd.print
En dan beginnen beide regels op pos 5
Wie kan me een eindje op weg helpen?
grt Piet.
* LCD VCC pin to 5V
* 10K resistor:
lcd.begin(16, 4);
en
grt Piet.
Re: 1604 lcd display probleempje.
bossie schreef:Voor mijn Staionsklok projectje ben ik aan het stoeien met de 16x4 regel lcd display.
* LCD VCC pin to 5V
* 10K resistor:
lcd.begin(16, 4);
en
grt Piet.
Heb je niet per ongeluk een 20x4 scherm ?
Persoonlijk ken ik geen 16x4, wel een 16x2 en een 20x4
probeer eens liqquidcrystal440
ik denk dat de lib die je nu gebruikt inderdaad denkt dat het 4x20 is.
en daardoor schuift.
bossie schreef:Neen Marcel het is een echte 1604 zie https://www.google.nl/search?q=LCD+16x4
grt Piet.
Weer wat geleerd
Dit is het effect waar ik het over heb.
Dit is de code voor de onderste 2 regels.
Op de code is zat aan te merken, maar ik heb het zo gedaan om de output te formatteren en te zien wat er gebeurt.
lcd.setCursor(0,2);lcd.print("0");
lcd.setCursor(2,2);lcd.print(":0");
lcd.setCursor(5,2);lcd.print(":0");
if (hour() < 10) {
lcd.setCursor(1,2);lcd.print(hour()-1);
lcd.setCursor(0,2);lcd.print(hour()-1);
if (minute() < 10)
lcd.setCursor(4,2);lcd.print(minute());
lcd.setCursor(3,2);lcd.print(minute());
if (second() < 10)
lcd.setCursor(7,2);lcd.print(second());
lcd.setCursor(6,2);lcd.print(second());
if (day() < 10) { // dag kleiner dan 10
lcd.setCursor(0,3);lcd.print("0");
lcd.setCursor(1,3);lcd.print(day());
else { // dag groter of gelijk aan 10
lcd.setCursor(0,3);lcd.print(day());
lcd.setCursor(3,3);lcd.print(monthName[month()-1]);
lcd.setCursor(7,3);lcd.print(year());
Ik meende mij dergelijk probleem ooit te hebben gelezen. Heb het even opgesnord voor u.
Kijk eens op http://forum.arduino.cc/index.php?topic=63038.15, oplossing door het aanpassen van de library, zie tread #18 daar.
Arduinows!
Hi Rudi,
dank voor je antwoord.
Op mijn zoektocht naar een oplossing was ik die ook tegengekomen.
Ik heb de code opgenomen in de LiquidCrystal.cpp library source, maar krijg dan compilatie errors.
\Arduino\libraries\LiquidCrystal\LiquidCrystal.cpp:85: error: 'myLiquidCrystal' has not been declared
\Arduino\libraries\LiquidCrystal\LiquidCrystal.cpp: In function 'void setCursor(uint8_t, uint8_t)':
\Arduino\libraries\LiquidCrystal\LiquidCrystal.cpp:91: error: '_numcolumns' was not declared in this scope
\Arduino\libraries\LiquidCrystal\LiquidCrystal.cpp:94: error: '_numlines' was not declared in this scope
\Arduino\libraries\LiquidCrystal\LiquidCrystal.cpp:98: error: 'command' was not declared in this scope
Maar dit komt waarschijnlijk door mijn gebrek aan CPP kennis.
Ik zal nog ergens wat declaraties moeten verzorgen, vermoed ik.
Hoe los ik dat op?
grt Piet.
Hoe los ik dat op?
grt Piet.
eb je myliquidcrystal wel gedeclareerd?
en ja iets veranderen is vaak wel te doen, maar heeft wel problemen waar je tegen aan loopt zoals je ziet, geen probleem van maken, maar even teruggaan en alles nalezen
zelfs de _ _ hebben een reden
ook de ::: etc.
ook de ::: etc.
shooter schreef:eb je myliquidcrystal wel gedeclareerd?
Neen dat is wel duidelijk toch, de eerste regel van de foutboodschappen zegt immers:
De code uit de bijdrage door Rudi genoemd, heb ik in de library file LiquidCrystal.cpp opgenomen
De vraag voor mij is hoe en waar declareer ik myLiquidCrystal.
Ik heb te weinig C en CPP bagage om dat zelf uit te kunnen vogelen.
grt Piet.
25 berichten
