Voeler CV vloerverwarming, welke sensor is dit?
Ik heb de voeler uit een oude schakelunit van een vloerverwarming gesloopt. Het is een simpele aan/uit schakeling: als de voeler warmte voelt op de aanvoerbuis schakelt-ie de stroom van de vloerverwarmingspomp in en weer uit als de buis afkoelt. Het is een simpele RVS klem voor over een 22mm cv buis, met twee draadjes daaruit. De sensor zit met een dot zwarte lijm op de klem vast. Mijn aanname was dat het hier om een thermistor gaat. Ik heb hem verbonden met een arduino, 10k weerstand etc. zoals je een thermistor aansluit. Ik krijg de volgende output op de seriele monitor:
Thermistor resistance inf
Analog reading 1023.00
Zowel op kamertemperatuur als in een beker heet kraanwater (veel heter dan mijn CV systeem) Ofwel: weerstand oneindig?
Heeft iemand een idee wat voor sensor dit is en hoe (OF?) ik die aan de praat kan krijgen?
Alvast bedankt,
Peter
Alvast bedankt,
Peter
Re: Voeler CV vloerverwarming, welke sensor is dit?
pak een multimeter en kijk wat de weerstand van de sensor is zowel warm als koud.
als er geen verschil is dan is het een onewire sensor, als er wel verschil is dan eeven de waardes opgeven. dan zoeken we het type erbij.
