2 LDRs op 1 analoge poort
10 berichten
Hi
Een LDR ziet licht natuurlijk maar van een kant.
Als ik nou 2 ldr's op een enkele analoge poort wil aansluiten om toch in de buurt te komen van 360 gr
Hoe sluit ik die dan aan?
Een enkele sluit ik aan met een voltage divider [GND]--[Weerstand]--[A0]--[LDR]--[5v]
Als ik een 2e wil aansluiten op de zelfde A0 poort, sluit ik die dan naast de 1e LDR of achter de 1e ?
Op google niets kunnen vinden hierover. Behalve dat de 2e ldr op de plaats van de weerstand geen goed idee is..
G.
G.
Re: 2 LDRs op 1 analoge poort
Je kan ze gewoon parallel schakelen. De lichte kant zal een lage weerstand krijgen. De donkere een hoge. Gezamelijk krijgen ze 1/R = (1 / Rldr1) + (1/Rldr2). Eventueel de gewone weerstand wat verkleinen.
licht meten is een ldr die je plat legt en daarover heen een mat bolletje.
bij fotos afdrukken nog steeds in gebruik op mijn oude vergroter, niks digitaals aan.
Zo ff voor ons allemaal... wat heeft dit met de vraag van de TS te maken?shooter schreef:licht meten is een ldr die je plat legt en daarover heen een mat bolletje.
- FonzieBonzo
- Woonplaats: Castricum
Ik begrijp de sugestie wel. Mogelijk is deze opstelling ook een oplossing voor Palumbus.
licht werkt niet lineair en dus kun je niet simpel optellen, en bij een LDR al helemaal niet, detectie ja dat is geen probleem.
want wat doe je als 1 sensor donker is en de andere licht, dan zit je op de helft denk je, maar dat is dus helemaal niet het geval, het werkt logaritmisch, en nu stop ik want dat is ver buiten de TS vraag.
Niet helemaal buiten de vraag....
Wel bijzonder creatief meegedacht....
Ik zal de opstelling uitleggen
"licht-kunst-project" samen met dochter:
Meerdere stuks van een Tiny85 met 3v knoopcel, LDR en witte heldere LED.
Als met een zaklamp op zo'n Tiny85 geschenen wordt, schakelt de LED aan gedurende 2 seconde
Een naastliggende Tiny85 detecteert dit middels z'n LDR en schakelt met een korte vertraging ook in gedurende 2 seconde
Een daarnaast liggende Tiny detecteert dat ook weer en schakelt met een korte vertraging ook weer gedurende 2 seconde in
enz.. enz..
Bedoeld effect is uitdijende golven van licht.
Mijn eerste gedachte was om 2 LDR's "met de rug tegen elkaar" te plaatsen zodat zo'n 240 graden rondom zicht gedekt werd.
Echter, Shooter gaf me een volgend idee....
Als ik de hele tiny85,LDR en LED nou in een lichtdiffuus omhulsul plaats, (lees bv pingpongbal) dan ben ik waarschijnlijk met 1 LDR per stuk klaar
Nou alleen nog op zoek naar forse pingpongballen (of de witte uit de IKEA ballenbak uitzoeken
(alhoewel de wegwerp-amusebakjes van vorige kerst ook mogelijk geschikt zijn )
Gerard
enz.. enz..
Gerard
je wilt dus een lichtketting maken,
pak een pijpje, een kant een ldr in midden tiny en batterij andere kant de led.
maak het richtinggevoelig want anders gebeurt er allerlei random dingen als je ergens opschijnt.
maak er 4 en leg ze in een vierkant dan gaat het lampje steeds aan.
Het is juist de bedoeling dat het niet richting gevoelig is.
Het idee van een lichketting maar dan alle kanten op
Stel een hele wand wordt bedekt met de tiny's afgedekt met een halve pingpongbal
Als nou met een zaklamp op bv de middelste wordt geschenen, gaat deze aan
Vervolgens gaan alle rondomliggende ook aan, vervolgens de ring daaromheen...enz enz..
Na 2 seconde gaat de binnenste die startte weer uit waarop de volgende ook weer uit gaan...enz enz
Dit geeft wel van uitdijende golven/ringen van licht....
Versie 2 moet RGB worden... Maar dat is weer een stap verder
Voordeel van een vaste opstelling met bv halve pingpongballen is dat ik alles van stroom kan voorzien via de achterzijde van de wand.
Losse ballen/doosjes met knoopcellen.
Doosjes kunnen wel weer gestapeld worden
Gerard
Gerard
10 berichten
