2 I2C modules en pull-up
Ik wil 2 I2C modules aansluiten, een RTC en een oled schermpje
Nou heb ik begrepen dat je dan op beide buslijnen een pull-up weerstand moet plaatsen als je meerdere I2C modules gebruikt
Eentje tussen VCC en SDA en eentje tussen VCC en SCL
Nou heef mijn Nano een 3.3v en een 5v pin
de RTC zit op 5v en het Oled schermpje moet op 3.3v
Maakt het nou uit welke VCC pin ik de pull-up verbind ?
Of heeft dit niets met elkaar te maken ?
Re: 2 I2C modules en pull-up
Op zich zijn er een paar zaken die je evt moet uitzoeken:
a) kan de OLED omgaan met logic levels van 0V en VCC?
b) Zo ja zou ik de 5V nemen. Zo nee dan beide gewoon aan de 3.3V hangen.
ik heb geen idee of het oled schermpje logic 5v aankan.
Ik heb hem even naar versie 2 verschoven.
Als eerste wil ik nu versie 1 aan de praat krijgen.
Alles draait nu
Ben wel 2 uur aan het zoeken geweest naar een typo...
Maar als het goed is, draait de worst droogkast controller over 5 minute met Bluetooth bediening
Alles draait nu
