Arduino DUE
Arduino DUE
Goede dag,
Ik heb een paar vragen over de Arduino DUE
Als ik in de datasheet kijk van de SAM3X zie ik het volgende:
16 channel ADC.
8 PWM channel with complementary Output. ( als ik het goed begrijp totaal 16 PWM uitgangen )
Up to 103 I/O lines ( edge or level sensitivity )
De arduino DUE heeft 12 analoge ingangen en 12 PWM uitgangen.
De vraag is: is het mogelijk om de 4 overige analoge ingangen en de 4 overige PWM uitgangen the activeren.
Als ik naar de digitale ingangen kijk hebben deze een niveau gevoeligheid.
De vraag is: is het mogelijk om op een geselecteerde ingang in niveau in te stellen en kan detecteren dat de ingang boven een bepaalt spanning niveau komt.
Leen
16 channel ADC.
Leen
Re: Arduino DUE
ja dat kan wel maar daar voorziet de bootloader van arduino niet in.
dus dan zul je zelf aan de gang moeten met C.
Re: Arduino DUE
Ok maar waar moet ik dat doen, kan ik bijvoorbeeld ergens zien hoe de bestaande configuraties er uitzien.
Zodat ik ze misschien uit kan breiden.
Of waar kan ik eventueel informatie vinden.
Leen
Leen
Re: Arduino DUE
http://arduino.cc/forum/index.php/board,87.0.html forum voor de due
http://arduino.cc/en/uploads/Main/arduino-Due-schematic.pdfschema voor de due
http://arduino.cc/en/Hacking/PinMappingSAM3Xkun je kijken of de pin van de sam wel naar een due pin gaat,
http://www.atmel.com/Images/Atmel-11057-32-bit-Cortex-M3-Microcontroller-SAM3X-SAM3A_Datasheet.pdfen natuurlijk de datasheet.
daar ben je wel even zoet mee.
de reden dat je niet alle analoge poorten kunt gebruiken is dat hier bijv. I2C op 2 analoge poorten zit (gelijk aan trouwens de UNO)
leg de datasheet en het schema maar naast elkaar en dan de pinning erbij dan kun je zien waar welke pin naar toe gaat.
Net zoals de UNO kan een pin meerdere functies hebben zoals een counter/timer serial, analog etc.
