voeding scheiden
- sakooardruino
- Geregistreerd: 27 Feb 2015, 22:32
voeding scheiden
Goede dag,
Ik ben bezig om een schakeling te bouwen, om een ardruino dmx te laten aansturen.
Dat lukt wel aardig.
Maar om mijn ardruino te beveiligen, wil ik mijn 5 volt voeding tussen de ardruino en de dmx chip graag scheiden.
Zo dat pieken en rommel op de dmx lijn, enkel mij dmx chip kan bereiken.
En nooit mijn ardruino een opdonder kan geven.
De data lijnen ga ik scheiden met optocoupters. Dat is niet heel erg moeilijk.
Maar nu zoek ik een goede scheiding van mijn voeding.
Er gaat 5 volt in, en er moet 5 volt weer uit komen.
Ik weet niet exact wat mijn dmx chip aan stroom gaat trekken.... Maar heel veel zal het nooit zijn.
Geeft iemand een idee hoe ik dit netjes en betaalbaar kan doen?
Re: voeding scheiden
Wat dacht je van een Texas Instruments DCR010505P.
Gegevens kun je vinden op de TI website.
Of je kunt een externe voeding maken met een relais dat je aanstuurt met een Arduino pin.
Er zijn zelfs relais bordjes waarbij een opto coupler wordt gebruikt.
Afijn, mogelijkheden genoeg.
Gewoon even goed zoeken.
Henk Siewert
Henk Siewert
ja dat kun je maken met een DC/DC chip, maar ook een aparte stekkervoeding werkt prima en is veel sneller en goedkoper.
de chip zelf trekt niet zoveel, maar de datalijnen wel, dus daar moet je even aan rekenen.
- sakooardruino
Oki, hartelijk dank!!
Ik ga weer even verder kijken.
Ik zou eens kijken naar een dc dc converter met isolation:
http://www.ebay.com/itm/New-B0505S-1W-DC-Converter-Power-Module-5V-to-5V-1W-1000VDC-Isolation-/261201635593?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cd0d4a909
Ik heb het 2de topic afgesloten, dubbelposten is niet toegestaan en je krijgt 2 keer dezelfde antwoorden dus erg handig is het ook niet.
