ATX Power Supply ▬ maximale load
Ik gebruik vaak een `omgebouwde` ATX Power Supply voor mijn - veelal - 12V projectjes.
Nu kreeg ik twee mooie 24 Volt nood-lampen (van een schip, ik woon dicht bij zee).
Deze heb ik aangesloten op de -12V en 12V = 24 volt van de ATX power-supply.
==> en nu mijn vraag:
Hoeveel ampère kan ik trekken als de -12Volt 0,8A aankan en de +12V 22A?
Wil de boel aansturen met arduino en relais.
Vandaar dat ik het hier vraag.
Ookal hoort het misschien meer op een ander forum.
Als troost plaatje:
Als troost plaatje:
Re: ATX Power Supply ▬ maximale load
dat is de slechts 0.8 Ampere.
zoek nog een voeding en hang de +12 Volt van de ene aan de nul van de andere.
je kunt niet van die topvoeding nog iets anders gebruiken (tenzij er een scheiding is. )want de nul is opgekrikt naar 12 Volt.
Je kunt ook niet 12 en 5 volt aan elkaar hangen trouwens,
Of je koopt een 24 Volt acculader bij BACO in ijmuiden
of je komt 21 maart naar rosmalen naar de radiovlooienmarkt. Ik zal een 3 fasen voeding meebrengen van 250 ampere 24 Volt.
Wat zou ik dat graag willen. Maar DAN KAN IK NIET. Bummer.
Deze ATX powe supply komt van een batch oude computers van school. Heb nog 10+ van die dingen. Dus ik ga je optie met 2 PS'en proberen.
En dank je voor het antwoord. Kon het niet goed vinden. Zocht waarschijnlijk verkeerd.
tja jammer wel leuk daarhoor.
als je twee vowdingen in serie zet moet je even opletten met aarde, als de nul aan aarde ligt moet je van 1 voeding de aarde of doorknippen of iets dergelijks.
Goed idee! Ik had toen ik mijn ATX power supply 'maakte' een youtube filmpje gezien waarin ze precies dat deden.
Deze is nog beter: http://youtu.be/ldGdBwKi6Po?t=4m21s
