relais
relais
Ik heb een 5v 4kanaalsrelais aangesloten. vcc aan de 5v pin op de uno en gnd op de gnd (naast de 5v) van de arduino.
De pin IN1 verbonden met 13 van de UNO. het relais doet keurig zijn werk: trekt op tijd aan en valt op tijd af.
Omdat ik maar 1 relais nodig heb, heb ik de 4-kanaals vervangen door een enkel relais. Dit heeft de aansluitingen: s, + en -.
De + verbind ik met de 5V, de - met de gnd en de s aan pin 13 van de UNO.
Dit enkele relais doet nu precies het tegenovergestelde: op het moment dat het aangetrokken moet zijn staat ie afgevallen en wanneer ie af moet vallen trekt hij aan.
Wat doe ik niet goed?
Re: relais
ligt een beetje aan hoe ze schakelen. Sommigen hebben een actief hoog, anderen een actief laag en als je mazzel hebt bestaan ze ook waarbij je ze via een jumper kan schakelen. Dus klopt het wat je waarneemt en doe je niets fout.
Welke 4x had je en welke 1 x heb je nu? links
