Kiwa Kent Watermeter
Ik heb een watermeter van het merk Kiwa Kent type v100 (http://wwwbe.elstermetering.be/en/V100.html). Ik heb een Hall Effect sensor van Honeywell
(http://www.mouser.be/ProductDetail/Hone ... cyng%3D%3D). Als ik met een magneet over de sensor beweeg zie ik de analoge waarde (Sensor verbonden met A0 op Arduino Uno) zowel +xxx als -xxx schommelen. Dus de sensor werkt. Als ik die nu aansluit (in de voorziene opening steek) op de watermeter gebeurt er niets. Als ik met de smartphone met daarop een magnetic field app tegen de watermeter hou dan zie ik wel een verandering in het magnetisch veld als er water stroomt.
Wat kan er mis zijn? Moet de sensor misschien een versterking krijgen? Hij is nu aangelosten met +5v, GND en datapin rechtstreeks op A0.
Dank U
Herman
Dank U
Herman
Re: Kiwa Kent Watermeter
Ligt ongetwijfeld aan mij.... Maar ik probeer nog te begrijpen waarom een magnetisch veld veranderd door stromend water????? Of zit er in dat apparaat een of ander wieltje met een magneet erop?
het is een digitale sensor met een open collector ofwel je moet een weerstand aansluiten naar de plus.
verder is deze alleen gevoelig voor zuidpolen, hij werkt niet op een noordpool.
er is geen versterking nodig de uitgang kan 20 mA hebben.
en uiteraard moet het veld setrk genoeg zijn, dat zou je kunnen zien door met een magneet en je phone een beetje te spelen.
