0-10v DC in --> 12V 0-60Hz uit
13 berichten
Re: 0-10v DC in --> 12V 0-60Hz uit
ja inventief gebruik van een library. en ja het werkt wel.
niet slim maar toch
leg eerst maar uit hoe die klep werkt, en wat voor signaal dat zou moeten zijn.
niet slim maar toch
Mijn eerder geplaatste programma leek te werken alleen werkt het niet helemaal goed. Als ik de potmeter uit draai blijft de uitgang hoog tot dat ik de potmeter iets open draai en gelijk dicht doe dan valt mijn uitgang pas af.
Ik zal nog een keer mijn toepassing proberen zo duidelijk mogelijk uit te leggen! Mijn hardware is inmiddels wat verandert waardoor het wat makkelijker geworden is!
met mijn Arduino Micro zou ik graag via de analoge ingang (A0) een regelbare spanning met mijn potmeter van 0-5V en afhankelijk daarvan moet dan een uitgang schakelen met een frequentie van 0-50Hz. (afhankelijk van de inkomende spanning op A0) als de spanning op A0 2,5V is moet dus de uitgang met 25Hz schakelen.
Graag zie ik jullie reacties tegemoet:)
Die heb je al gehad..... Volgens mij zijn alle antwoorden al gegeven in de vorige posts... en of je nu naar 60Hz gaat of 50 maakt niets uit. En of je nu met een spanningsdeler eerst naar 5V moet en aan de onderkant een potmeter hangt of direct aan de 5V een potmeter hangt maakt ook niet uit.
@edit: post 8 punten a en b. Punt c is kennelijk niet meer nodig.
13 berichten
