PWM boosten
PWM boosten
Ik ben bezig om meerdere High Power LED's aan te sturen via een Arduino. Daarvoor gebruik ik een PWM driver van Adafruit (deze: https://www.adafruit.com/product/815) en een transistor tussen de PWM driver en LED in, om hem op volle power te laten branden. Het werkt prima als ik 1 LED aansluit, maar als ik meerdere LED's wil aansluiten, moet ik voor elke LED een transistor aansluiten.
Is er een handigere manier om de PWM driver en transistor te combineren?
Derpp
Derpp
Re: PWM boosten
2e poging:
Je hebt de driver nodig om de PWM onafhankelijk van de Arduino te laten lopen en tegelijkertijd kun je veel individuele PWM's aansturen. Echter die pinnen kunnen de stroom niet aan en moet er een transistor als switch tussen gezet worden. Wil je dat combineren zul je een eigen PCB moeten ontwikkelen of kijken of er ergens een handige "joker" is die tegen hetzelfde aanliep en er al iets voor ontwikkeld heeft.
Re: PWM boosten
wat bedoel je met meerdere leds? die kunnen gewoon parrallel of zelfs in serie aan 1 dikke transistor hoor.
even opletten dat de versterking hoog genoeg is zodat de stroom door de basis niet te groot wordt voor de driver.
Re: PWM boosten
Zo antwoordde ik ook in eerste instantie. Vandaar de 2e poging . Ik vermoed dat hij een chip/pcb zoekt dat dit niet allemaal hoeft. Maar de vraagstelling lijkt een beetje dubbelzinnig...
