Oplaadbare batterij aansluiten
8 berichten
Hallo. Hoe sluit ik op de robot oplaadbare batterijen aan? Ik moet iets met de pinheader aansluiten? Is dat gewoon JP4 verbinden met JP3? Met een draadje of zo? Alvast bedankt
Re: Oplaadbare batterij aansluiten
knap.... zo'n vraag....
Hallo. Hoe sluit ik op de robot (welke???)
oplaadbare batterijen aan (welke????)?
Ik moet iets (wat?????)
met de pinheader aansluiten(welke??????)?
Is dat gewoon JP4 verbinden met JP3? (waar heb je het over??????)
Met een draadje of zo(waar heb je het over?????)?
Alvast bedankt (Graag gedaan)
Uit de oude doos:
Een moertje aan een nippeltje van een transistortje...
ach selena er zijn zoveel robotkits te krijgen met ieder hun eigen aansluitingen dus of een schema of een foto, of zelfs de hele beschrijving dan kunnen we je wellicht verder helpen.
[quote="shooter"]ach selena er zijn zoveel robotkits te krijgen met ieder hun eigen aansluitingen dus of een schema of een foto, of zelfs de hele beschrijving dan kunnen we je wellicht verder helpen.[/quote
Ik heb er een bijlage bij gedaan. Misschien is het zo duidelijker.
Ik moet de Atrexx zo maken dat je met oplaadbare batterijen kan werken.
Voordat ik helemaal wordt afgekraakt, ik weet niks van heel het arduino af.
ik weet problematisch een bijlage dus gewoon nog een keer proberen.
Je kan moeilijk een antwoord verwachten als de vraag niet duidelijk is.
Google is je beste vriend. Een eenvoudige zoekterm als "atrexx arduino robot externe batterij" geeft onmiddelijk resultaat.
Het is dus Arexx (niet Atrexx). De eerste link geeft al het antwoord: http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... AAR_04.pdf (op pagina 14 als zoeken niet echt je ding is).
De twee pinnetjes van JP4 moet je met mekaar verbinden als je een externe batterij gebruikt. De batterij sluit je aan op JP3. Goed op de polariteit letten of je robot gaat stuk. Zie ook pagina 10 in dat zelfde document.
Arduinows!
Rudi schreef:Je kan moeilijk een antwoord verwachten als de vraag niet duidelijk is.
Bedankt.
Bedankt.
8 berichten
