stappenmotor uit printer
45 berichten
Re: stappenmotor uit printer
Stappen motoren zijn er in verschillende maten en gewichten.
Eer ze nu uni-polar of bi-polar zijn ,ze draaien allemaal in schokken, (de naam zegt het zelf stappen-motor), ze draaien dus in stapjes.
Nu is het wel zo dat hoe meer stappen ze nodig hebben per toer (steps/rev), hoe vlotter ze ogen te draaien op lage toeren.
Als je een klein uni-polar exemplaar liggen hebt met driver ,dan schrijven we daar een sketch voor om te proberen.
Maar steek je licht eens op bij Shooter, hij heeft een grote voorraad.
Heren,
@Gij,
Ik heb een sketch voor een Uni-polar stepper en die werkt met de hobby stepper28BYJ-48 precies zoals ik in gedachten heb, maar die stepper is aan de grote kant.
Ook heeft die stepper een "gearbox" en mijn steppertjes niet.
Daarom draait die Uni-polar stepper natuurlijk zo mooi, ogenschijnlijk niet schokkerig.
Ook zie ik op de ledjes op de driver dat er twee spoelen tegelijk op een volgend worden aangestuurd. Dat zorgt ook voor soepelere loop, toch.
Ik denk dat ik met mijn steppertjes voor mijn molens niet het beoogde resultaat ga boeken.
@Shooter,
Bestaan er kleine steppertjes met een "gearbox" ?
Worden ze door die gearbox dan toch weer niet te groot ?
MVG
Leo
@Gij,
@Shooter,
MVG
Leo
ja die bestaan zeker, maar door de massa is die 28by zo goedkoop, echter de vertraging en het formaat is te groot om een mooi molenbeeld te scheppen.
Ik maak een foto van wat ik heb en zal die hier neerzetten.
Die ULN2003 sturing kun je dus ook gebruiken bij elke andere unipolaire motor, en zelfs halfstep is een mogelijkheid hoor, zelfs met nog kleinere stapjes is mogelijk, vaak zie je 1/32 stappen, echter als je dan naar de beweging kijkt is deze zeker niet lineair.
Een heel andere kant is het gebruik van een 3 fase motortje zoals gebruikt bij een drone. dat zijn ook heel kleine motortjes die echter standaard 20000 toeren draaien. (dan gaat jouw molentje vliegen) maar die hebben wel een driefasen sturing nodig.
Heren,
Dank voor alle hulp en info omtrent mijn molen project.
Ik ga de 28BYJ-48 in een oude molen proberen te krijgen en zal daar een filmpje/foto van maken en kijken of ik die hier kan plaatsen.
Ik ben afgestapt van die bi-polaire stappenmotortjes omdat ik denk dat het gewoonweg niet gaat.
Hebben jullie nog tips en/of sketches, graag !
Ik heb de sketch nu in een NANO ge-upload en ook dat werkt nu.
Nogmaals dank voor de hulp en de film/foto volgt.
MVG
Leo
MVG
Leo
Heren,
Toch nog een vraagje:
Waar sluit ik de werkspanning voor de NANO aan, als ik niet de PGM-kabel gebruik ???
Op de Vin en GND ???
En welke spanning dan ???
De voeding van de Stappenmototor natuurlijk op de driver.
MVG
Leo
MVG
Leo
Je hebt een paar mogelijkheden.
Als je de program kabel niet gebruikt ,kun je 5 volt aansluiten op 5volt en gnd van de arduino.
Als je de program kabel niet gebruikt ,kun je vanaf 7.5volt tot 12volt op Vin en gnd van de arduino aansluiten.
Als je de program kabel wel gebruikt ,kan je zo een 5volt Usb adapter gebruiken dewelke ze bv
voor het opladen van een telefoon of een camera etc...gebruiken.
zo dit is een klein stappenmotortje ernaast ligt dus een potlood
- (4.11 MiB) Nog niet gedownload
hier zitten dus twee stappenmotoren in uit een tandy color plotter,
- (4.4 MiB) Nog niet gedownload
Heren,
@Gij,
Dank voor de aansluit info.
Daar kan ik wel wat mee.
@Paul:
Die kleine is wel héél klein, maar zonde "gearbox" neem ik aan ?
In de bijlage staan mijn Bi-polaire stappenmotoren.
Beide zonder "gearbox"
Ik heb geprobeerd een filmpje van mijn molen mee te sturen, maar dat is niet gelukt.
Ik zal dat proberen in een "PB"
MVG
Leo
@Gij,
@Paul:
MVG
Leo
- ~UNI-polar-stepper.jpg (60.25 KiB) 4078 keer bekeken
- ~Bi-polar-steppers.jpg (72.28 KiB) 4078 keer bekeken
Heren,
Ik wilde het filmpje met de draaiende molen naar jullie sturen, maar ik krijg het niet voor elkaar, helaas.
Ook niet in een PB.
Heeft een van jullie misschien een tip ???
MVG
Leo
Ook niet in een PB.
MVG
Leo
45 berichten
