LORA
28 berichten
• Pagina 2 van 3 • 1, 2, 3
Re: LORA
Mooi ontwerpje, jammer van de verkeerde componenten.
Ben ook benieuwd naar de range(paar kilometer).
Re: LORA
Tja voor klussen ga ik al niet meer naar china. Maar voor experimenteel.. Ach. Alleen je bent gelijk weer een maand verder.....
Ga nu wel ff naar mouser of rs
Re: LORA
Ondanks de problemen toch nog wat kunnen testen om toekomstige problemen uit te sluiten. Het schema verder uitgebreid dat ook de 3 IO pinnen via een level shifter werken. Was wel ff proppen omdat ik de oorspronkelijke componenten nu niet wilde verplaatsen. Dit omdat ik anders gelijk een nieuwe stencil ook moet maken. Maar dat doe ik wel als de PCB definitief is. De print tevens uitgebreid met een SMA female connector zodat ik er een antenne (+3dB) op kan schroeven.
Dit is de nieuwe PCB:
Re: LORA
Zo de nieuwe printen zijn binnen en gemonteerd. Gelijk de antennes erop (868Mhz). Electrisch werkt hij. Alle level shifters doen het prima. Nu nog de software nog..
Re: LORA
Ze doen het.....
Ik kon alle registers keurig uitlezen en ff 2 samples geladen en lopen als een tierelier.... Nu nog ff uitzoeken hoe ze te gebruiken om gewoon wat eenvoudige data over te pompen. En dan ff rondje Heemskerk om te zien hoever ik kom.
Re: LORA
Ziet er professioneel uit, ben ook benieuwd naar de range.
De antenne zou ik niet rechtstreeks op de print monteren (mechanische ontlasting),maar dat hangt af van het gebruik natuurlijk.
Wat betreft data overdracht ,zou je ook gewoon serieel kunnen verzenden-ontvangen gelijkaardig de HC-12?
Re: LORA
Het is gewoon een message string van een sensor die je overstuurt. Dus je gaat hem niet serieel. Je praat met die module over de SPI bus. Vwb. de antenne. Dit is een experimentele adapter. Op het moment dat het in een commerciële oplossing moet komen wordt het toch een aparte pcb met eigen CPU (waarschijnlijk een STM32), zonnelader, zonnepaneel enz. Omdat je een volledige Wan stack hebt is de UNO eigenlijk niet echt geschikt. Het prototype programma vreet al 28Kb Flash. Dus niet veel meer voor de eigenlijke zaken. Maar de keerzijde is dat je een paar 1000 van die dingen aan een gateway kan hangen. En voor sensoren in een omgeving waar er vrijwel elke dag zon is (niet in NL dus) kun je op uitgebreide schaal metingen doen. Eenmaal vanaf de Gateway kun je via Internet overal ter wereld bij.
Re: LORA
Eerste korte test ff uitgevoerd. De ene node stond gewoon in de huiskamer de ander in de auto en dan ff rondje rijden. Ik haal nu iets van 500 meter rondom. Duidelijk geen line of sight . Maar gewoon dwars door huizen, bomen en verkeer. Dit wordt veelbelovend. Nu staat er een op 2 hoog (zolder). Straks eens kijken hoever ik dan bereik heb. Ik verstuur een byte om bij de ander een LED aan/uit te zetten elke 2 seconden. Valt de verbinding weg dan maakt die module automatisch een her connectie.
Re: LORA
De tweede test was dan wel de dubbele afstand, maar dat is nog steeds te kort naar mijn inziens. een node op zolder (binnen) de andere in de auto (kooi van Faraday effect?) afstand was nu iets van 1km. Ik zal wel echt naar buiten moeten vrees ik.
28 berichten
