RGB ledstrip IR controller
2 berichten
Beetje gekke vraag misschien.
Bij Action heb ik een led strip met een 24 toetsen afstandsbediening gekocht. Nu kan je ook 44 toetsen afstandsbedieningen kopen voor de zelfde led strips.
Nu wil ik zelf een afstandsbediening maken met een Arduino. Heb een programmaatje die de pulsen kan lezen. Probleem is deze werkt niet lekker. Ik heb al gekeken of ik de data scheet en IR pulsen kon vinden maar helaas ben ik nog niks tegen gekomen (waarschijnlijk niet goed genoeg gezocht ).
Heeft iemand deze data of weet waar ik het kan vinden.
Natuurlijk kan ik de Arduino (met mosfet) gelijk aan de led strip zetten. Maar waar is de lol dat?
Ter Leeringe ende Vermaeck
Re: RGB ledstrip IR controller
Ben wat aan het spelen geweest. De lib IRremote.h werkt met Hex getallen ipv de time on en off scheelt een hoop gedoe en het programmaatje werkt een stuk beter. Hier mee kan je ook weer een IR maken.
Wat ik nog zoek is de Hex code van de van de 44 key remote. Op het plaatje staat de 24 key die ik gemeten heb en de 44 key waar ik de data dus nog van zoek. Al vast mijn dank.
met de volgende code
resultaat
#include <IRremote.h>
int RECV_PIN = 11;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
Serial.println(results.value, HEX);
delay(100);
resultaat
feller F700FF 16187647 1111 0111 0000 0000 1111 1111
minder fel F7807F 16220287 1111 0111 1000 0000 0111 1111
Off F740BF 16203967 1111 0111 0100 0000 1011 1111
On F7C03F 16236607 1111 0111 1100 0000 0011 1111
Rood F700FF 16187647 1111 0111 0000 0000 1111 1111
Groen F7A05F 16228447 1111 0111 1010 0000 0101 1111
Blauw F7609F 16212127 1111 0111 0110 0000 1001 1111
Wit F7E01F 16244767 1111 0111 1110 0000 0001 1111
Oranje 1 F710EF 16191727 1111 0111 0001 0000 1110 1111
Turquoise 1 F7906F 16224367 1111 0111 1001 0000 0110 1111
Paars 1 F750AF 16208047 1111 0111 0101 0000 1010 1111
Flash F7D02F 16240687 1111 0111 1101 0000 0010 1111
Oranje 2 F730CF 16199887 1111 0111 0011 0000 1100 1111
Turquoise 2 F7B04F 16232527 1111 0111 1011 0000 0100 1111
Paars 2 F750AF 16208047 1111 0111 0101 0000 1010 1111
Strobe F7F00F 16248847 1111 0111 1111 0000 0000 1111
Oranje 3 F708F7 16189687 1111 0111 0000 1000 1111 0111
Turquoise 3 F78877 16222327 1111 0111 1000 1000 0111 0111
Paars 3 F748B7 16206007 1111 0111 0100 1000 1011 0111
Fade F7C837 16238647 1111 0111 1100 1000 0011 0111
Geel F728D7 16197847 1111 0111 0010 1000 1101 0111
Turquoise 4 F7A857 16230487 1111 0111 1010 1000 0101 0111
Rose F76897 16214167 1111 0111 0110 1000 1001 0111
Smooth F7E817 16246807 1111 0111 1110 1000 0001 0111
2 berichten
