Probleem spooky momentary pushbutton met led
Geregistreerd: 28 Nov 2017, 23:07
Berichtdoor Carlo61 » 21 Jan 2018, 01:02
Ik heb een momentary pushbutton met ingebouwde led.
Alles werkt perfect, maar..... als ik met mijn hand over de kabel beweeg zelfs zonder de kabel aan te raken, wordt de knop geactiveerd, dus led gaat branden en stuurt de digitale poort aan die eraan gekoppeld is.
bedrading van de knop :
0,6mm
C = 5V
NO = geconnecteerd met digitale poort en weerstand 10K naar GND
bedrading van de led :
0,6mm
+ = geconnecteerd met digitale poort
- = geconnecteerd met 1K naar GND
De 4 kabel zitten samen in 1 kabel, is een 4 draadskabel voor telefonie
De aansluitingen zitten vlgs mij goed, maar het is het spooky effect zonder de kabel aan te raken.
Iemand een idee?
Alvast bedankt !!
Re: Probleem spooky momentary pushbutton met led
Berichtdoor nicoverduin » 21 Jan 2018, 12:45
Ik denk dat je eerst eens wat duidelijker moet zijn mbt de specificaties van je projectje.....
Bijv. Lengte van de kabel...
De sketch...
Welke processor...
Terug naar Overige hardware
