Welke diode bij een shift register 74hc595
Geregistreerd: 27 Feb 2015, 22:32
Berichtdoor sakooardruino » 18 Apr 2016, 23:38
Goede dag,
Ik wil graag een shift register 74hc595 gebruiken voor een aantal outputs.
Nu wil het geval dat door een combinatie van omstandigheden, heel soms kortsluiting ontstaat tussen 2 outputs, één output is dan 0v (niet actief) en de andere is dan 5 volt (actief).
Deze 2 outputs komen dan, in een meest ongunstige situatie met elkaar in verbinding. Wat niet heel best is voor mijn shift register. En eigenlijk gewoon kortsluiting is.
Nu wil ik dit vermeiden door gebruik te maken van diodes. Zo dat er alleen stroom uit de shift register kan vloeien. En dus nooit terug de shift register in.
Alleen welke diode's moet ik nu gebruiken?
Ik twijfel een beetje tussen de volgende twee:
1n4148 en de 1n400?
Ik las iets dan de 1n4148 sneller is, dan de 1N400?
Maakt dat wat uit in dit verhaal?
Wie kan mij verder helpen?
Alvast bedankt.
Re: Welke diode bij een shift register 74hc595
Berichtdoor nicoverduin » 19 Apr 2016, 07:19
Als je snelle diodes wil moet je zoeken op Schottky diodes. Beide die je nu noemt zijn dat niet. bijv. 1N5819.
En een oplossing verzinnen waarbij die kortsluiting niet ontstaat is er niet?
Berichtdoor Rudi » 19 Apr 2016, 18:50
Neem de datasheets even door. Een 75HC595 kan per output maar maximaal 35mA hebben. Een 1N4148 mag max 300mA hebben in doorlaat (500mA piekstroom). Een 1N400x kan 1A aan.
Ik zou eerder voor de 1N400x gaan. Hou er rekening mee dat beide een spanningsval van ongeveer 0,7 Volt hebben.
Al vind ik deze quote technisch niet echt gezond:
Arduinows!
Berichtdoor nicoverduin » 19 Apr 2016, 19:10
1N400x zijn wel trage diodes. Voor zover het echt hier van toepassing is. Neem dan nog liever de UF400x
Berichtdoor shooter » 19 Apr 2016, 21:21
ja slim idee om er diodes aan te hangen, je moet dus eerst besluiten of je wilt sinken of sourcen, en dan zet je die kleine 1n4148 erin werkt altijd, ze kunnen veel meer hebben dan de 595 dus prima.
snelheid is nergens voor nodig want zo snel kun je de 595 toch niet krijgen.
Berichtdoor sakooardruino » 22 Apr 2016, 22:14
Oki, hartelijk bedankt voor jullie reactie.
Ik ga weer verder aan de hobby.
Terug naar Overige hardware
