W5100 Knop en variabele probleem
10 berichten
Deze code maakt een webpagina met daarin knoppen die een variabele in waarde verhoogd of verlaagd.
Het probleem is dat hij per refresh de waarde blijft verhogen of verlagen afhankelijk van welke knop is ingedrukt.
Het is gemaakt naar dit voorbeeld: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=116564.0
Die code doet wat ik er van verwacht afgezien van dat probleem dan.
Wie weet hoe ik dit op kan lossen?
// Create a client connection
if (client) {
while (client.connected()) {
if (client.available()) {
char c = client.read();
//read char by char HTTP request
if (readString.length() < 100) {
//store characters to string
readString += c;
//Serial.print(c);
//if HTTP request has ended
if (c == '\n') {
client.println("Connection: close"); // the connection will be closed after completion of the response
client.println("Refresh: 3"); // refresh the page automatically every 5 sec
client.println();
// send web page
client.println("<!DOCTYPE html>");
client.println("<html>");
client.println("<head>");
client.println("<title>Evomotion Remote Control</title>");
client.println("</head>");
client.println("<body>");
client.println("<H1>Evomotion Home Automation</H1>");
client.print("<div style=\"position:absolute; left:20px; top:35px; absolute;\">");
client.println("<H3>Temperatuur variabelen</H3>");
client.println("</div>");
////////////////////// TEMP SENSOR 1 ///////////////////////////
client.print("<div style=\"background:white; color:black; position:absolute; left:20px; top:70px; absolute; margin:20px; border: black solid 2px; padding:5px ;\">");
client.print("<h4 style=\"font: Verdana, Arial, Sans-serif;\">Temp Sensor 1</h4>");
// Buttons
client.println("<input type=\"button\" value=\"<-\" onmousedown=\"location.href = '/?temperatuur1down';\"/>");
client.println("<input type=\"button\" value=\"->\" onmousedown=\"location.href = '/?temperatuur1up';\"/>");
client.print(temperatuur1);
client.print("</div>");
client.println("</body>");
client.println("</html>");
if(readString.indexOf("temperatuur1up") >0)
temperatuur1++;
if(readString.indexOf("temperatuur1down") >0)
temperatuur1--;
//clearing string for next read
readString="";
Re: W5100 Knop en variabele probleem
Dan moet je een andere refresh vorm nemen.... nu doe je automatisch een refresh.... Als je die regel weglaat stuurt hij alleen een request als er een knop wordt ingedrukt.
Ah jah, thanks! Dat verklaard waarom een eerder gemaakte sketch dit probleem niet vertoonde, die refresh regel zat er toen niet in.
HAHAHA dat is maf, ik heb meerdere blokken gemaakt met sensor waarden zoals deze, dus dit gewoon gedupliceerd zeg maar, maar als ik eerst in het ene blok op bijv -1 druk en dan op het andere blok plus 1, dan doet ie bij het vorige blok toch nog ff gauw 1x een -1.
geen idee waar je het over hebt.......
Deze code maakt een blok met daarin 2 knoppen, 1. waarde omhoog, 2. waarde omlaag en de waarde wordt erin weergegeven.
In mijn uitgebreide code zitten 4 van deze blokken.
Ieder blok representeert een temperatuur, die als deze bereikt wordt een actie triggert.
Ondanks dat nu alleen de variabele omhoog of omlaag gaat afhankelijk van welke knop er ingedrukt wordt is er nog steeds een bug.
Als ik in het blok van temperatuur 1 de waarde heb verhoogd of verlaagd, dan refreshed de pagina.
Als ik daarna in het blok van temperatuur 2 de waarde verhoog of verlaag dan refreshed de pagina en verhoogd of verlaagd hij nog 1x de waarde in het blok van temperatuur 1.
Dat is natuurlijk niet de bedoeling.
Alleen in blok 2 zou de waarde mogen veranderen.
Tijd dat jij eens gaat kijk naar AJAX (niet de voetbal club). Jij wilt dynamisch delen van jouw pagina updaten.... En dan moet je of iets doen met JAVA, Javascript of AJAX En jezelf afvragen of dat allemaal op die Arduino gaat passen en werken
Oke Thanks voor de tip! Die tutorial pagina heeft ook tutorials met AJAX.
Is er iemand die ervaring heeft met dit soort Ethernet shields, HTML en AJAX?
Het probleem blijft omdat de link van de knop blijft staan in de url.
Ik heb maar heel weinig html ervaring en al helemaal geen javascript.
javascript is net C. Eigenlijk weinig verschil. Nadeel is dat een compiler een fout geeft. Javascript stopt gewoon..... Kwam ik achter met het maken van die app op de ipad
10 berichten
