W5100 Ethernet shield toont geen afbeeldingen
8 berichten
Recentelijk heb ik een W5100 ethernet shield gekocht en ik vraag me af waarom een eenvoudige afbeelding niet getoond wordt.
De afbeelding staat naast de index.htm en wordt gewoon getoond in de browser.
De sketch is een standaard sketch die de website van de SD kaart afplukt.
Kan de shield het niet?
Mis ik iets?
Heeft iemand er ervaring mee?
Mis ik iets?
<html>
<body>
<div align="center">
<img src="header.jpg" alt="header" style="width:1000px;height:210px">
</div>
<h4>Variabelen aanpassen van de Temperatuur sensoren</h4>
<p>Temperatuur sensor 1</p>
</body>
</html>
Re: W5100 Ethernet shield toont geen afbeeldingen
Als je handig bent dan maak je dat van die pics gelijk generiek... Dan kun je meerdere jpgs ed sturen. Volgens mij heeft iemand dat ooit al's gedaan. Daar zat zo ongeveer alles in: htm, jpg, png etc
Wat is generiek?
Een header in jpg formaat is gelukt in ieder geval.
Wel irritant dat je dat in de sketch moet opgeven, maar goed het moet maar dan.
Wel tof dat je een website kunt designen in een sketch.
Die LED laten oplichten met een checkbox is wel cool en reageert heel snel. Heb een rechtstreekse utp kabel naar mijn laptop.
In de sketch zoekt hij op bijvoorbeeld header.jpg. Eigenlijk moet je zoeken op een variabele die eindigt met .jpg. En dan haal je ook een bestand binnen met filename.jpg/ Op deze wijze ga je niet hard coderen in je sketch maar houd het juist generiek. Je moet het zo zien.... Elke harde constante of tekst die je in jouw sketch doet beperkt je in de flexibiliteit. Als je een generieke webserver maakt (volgens mij is die er al) en je hoeft dan alleen de plaatjes en html pagina's op de SD kaart te zetten ZONDER dat je de code hoeft aan te passen ben je veel flexibeler in jouw oplossing.Hanneman schreef:Wat is generiek?
Ah ok, nou snap ik ook het woord GENERIC beter. Heb het vaker gezien, maar wist niet wat dat precies inhield.
Thanks!
Dat wil ik wel jah, ff naar zoeken.
Al dat getyp in de sketch pffff
Html programmeren gaat me nu nog makkelijker af.
Thanks!
8 berichten
